Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
DigMedia MusicStore logic board vervangen
Wat je nodig hebt
    1. DigMedia MusicStore logic board vervangen, Schroeven verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder zes Philips #2 schroeven uit de onderkant van de behuizing.
      • WAARSCHUWING VOOR HERMONTAGE: Om te voorkomen dat de schroefdraad tijdens de hermontage doordraait, draait u de schroeven langzaam achteruit totdat u voelt dat de schroefdraad in de oorspronkelijke plastic schroefdraad valt. Pas daarna draait u de schroef normaal maar licht aan - u werkt met plastics van meer dan 20 jaar oud.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DigMedia MusicStore logic board vervangen, Lintkabel van de bovenste bedekking loskoppelen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Vouw de boven- en onderkant voorzichtig open, waardoor er een lintkabel zichtbaar wordt die de twee helften met elkaar verbindt.
      • Ontgrendel en koppel de lintkabel los. Ontgrendel deze door de vergrendelingshendel gelijkmatig aan beide kanten, parallel aan het oppervlak van de printplaat (niet optillen/kantelen), in de richting van de lintkabel te trekken.
      • Wanneer deze ZIF-aansluiting (Zero Insertion Force) correct is ontgrendeld, zou de lintkabel zo uit het stopcontact moeten vallen (u hoeft er niet met kracht aan te trekken).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DigMedia MusicStore logic board vervangen, RF-schild verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 DigMedia MusicStore logic board vervangen, RF-schild verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Til het RF-schild simpelweg van het apparaat af.
      • Let bij het terugplaatsen op de 6 vorkvormige klemmen langs de rand van het schild, die in de oorspronkelijke posities moeten vastklikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. DigMedia MusicStore logic board vervangen, CD-ROM-kabels en -schroeven: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de digitale audio-(kabel)aansluiting (rood) en de (kabel)aansluiting voor de dekselschakelaar (blauw) los van het logic board.
      • Draai de vier Philips #2-schroeven los waarmee de cd-rom-speler aan het chassis vastzit.
      • WAARSCHUWING BIJ HERMONTAGE: Om te voorkomen dat de schroefdraad doordraait tijdens de hermontage, draait u de schroeven langzaam achteruit totdat u voelt dat de schroefdraad in de oorspronkelijke plastic schroefdraad valt. Draai de schroef pas daarna normaal, maar lichtjes aan; u werkt met plastic van meer dan 20 jaar oud.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DigMedia MusicStore logic board vervangen, Data- en stroomkabels: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de grote 40-pins IDE-data-aansluiting los en koppel de 4-pins pc-stroomaansluiting los van het cd-rom-station.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DigMedia MusicStore logic board vervangen, Cd-romstation verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Til het cd-romstation uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. DigMedia MusicStore logic board vervangen, Schroeven van het logic board: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder 5 Phillips #2 schroeven van het logic board (let op: deze zijn korter dan de voorgaande schroeven).
      • WAARSCHUWING BIJ HERMONTAGE: Om te voorkomen dat je de schroefdraad beschadigt tijdens de hermontage, draai je de schroeven langzaam de andere kant op totdat je voelt dat de schroefdraad in de oorspronkelijke plastic schroefdraad valt. Draai de schroef pas daarna normaal, maar lichtjes vast - je werkt met plastic van meer dan 20 jaar oud.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DigMedia MusicStore logic board vervangen, Dekselschakelaar: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de (kabel)aansluiting van de dekselschakelaar los van het logic board. Als de behuizing meekomt met de (kabel)aansluiting (waardoor alleen de pinnen op het board achterblijven), scheid de behuizing dan voorzichtig van de (kabel)aansluiting en duw de behuizing terug op de pinnen in de oorspronkelijke stand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DigMedia MusicStore logic board vervangen, Logic board: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het logic board uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Matt Falcon
2.800 Reputatie
14 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 271
