Ga door naar hoofdinhoud
Dewalt DCF885 Motor Assembly Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Dewalt DCF885 Motor Assembly Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Press the battery release button at the top of the battery.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dewalt DCF885 Motor Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Pull the battery away from the tool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dewalt DCF885 Motor Assembly Replacement, Motor Assembly: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Remove the eight 18 mm Torx Security #10 screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dewalt DCF885 Motor Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Separate the two halves of the outer case. Set the empty side down and out of the way.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dewalt DCF885 Motor Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Disconnect the connector from the motor assembly.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dewalt DCF885 Motor Assembly Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Pull the motor away from the brush assembly.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
1Gids Commentaar
That's not the motor assembly. That's the Gearbox. The motor and brush assembly are together in the rear of the drill.
John B - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 4,157
