Ga door naar hoofdinhoud
Dewalt DCF885 Motor Assembly Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dewalt DCF885 Motor Assembly Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Press the battery release button at the top of the battery.
  2. Dewalt DCF885 Motor Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Pull the battery away from the tool.
  3. Dewalt DCF885 Motor Assembly Replacement, Motor Assembly: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the eight 18 mm Torx Security #10 screws.
  4. Dewalt DCF885 Motor Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Separate the two halves of the outer case. Set the empty side down and out of the way.
  5. Dewalt DCF885 Motor Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the connector from the motor assembly.
  6. Dewalt DCF885 Motor Assembly Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Pull the motor away from the brush assembly.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 2,493
