Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Deurscharnier vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Deurscharnier vervangen, Scharnier: stap 1, afbeelding 1 van 2 Deurscharnier vervangen, Scharnier: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Meet het deurscharnier op met een rolmaat en gebruik deze afmetingen om een vervangend deurscharnier te vinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Deurscharnier vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Deurscharnier vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik twee stevige stukken hout of karton die de deur op zijn plek kunnen houden en plaats deze onder de deur.
      • Zorg ervoor dat de deur niet schuin staat of kantelt om het vervangen van het nieuwe deurscharnier makkelijker te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Deurscharnier vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Deurscharnier vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de drie schroeven uit het scharnier die met de deur verbonden zijn met behulp van een Phillips #1-schroevendraaier.
      • Verwijder de drie schroeven uit het scharnier die met het deurkozijn verbonden zijn met behulp van een Phillips #1-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Deurscharnier vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Deurscharnier vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Herhaal stap 3 voor het onderste scharnier van de deur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Deurscharnier vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Deurscharnier vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Schuur de plekken waar de nieuwe scharnieren komen te zitten.
      • Dit zorgt ervoor dat splinters of eventuele houtsnippers van zowel het kozijn als de deur worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Deurscharnier vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Deurscharnier vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Wanneer u uw nieuwe deurscharnier vervangt, zorg er dan voor dat het scharnier dat naar u toe wijst volledig gesloten kan worden
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Deurscharnier vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Deurscharnier vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Deurscharnier vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Lijn het nieuwe deurscharnier uit met de schroefgaten in het frame en schroef het nieuwe deurscharnier vast in het frame.
      • Herhaal dit voor het onderste gedeelte van de deur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Deurscharnier vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Deurscharnier vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Deurscharnier vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Lijn het nieuwe deurscharnier uit met de schroefgaten in de deur en schroef het nieuwe deurscharnier vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Deurscharnier vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Deurscharnier vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Spuit een kleine hoeveelheid WD-40 op de achterkant van het bovenste en onderste scharnier en veeg het af met een oude doek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Zeniff Aviles
234 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 46
Afgelopen 30 dagen: 161
Altijd: 1,780
