Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Deurbekleding vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Deurbekleding vervangen, Deurbekleding: stap 1, afbeelding 1 van 2 Deurbekleding vervangen, Deurbekleding: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder indien nodig de oude sierlijst van de deur.
      • Kit die is aangebracht op de naad tussen de deursierlijst en de gipsplaat kan het papier van de gipsplaat scheuren bij het loswrikken van de lijst. Als er dergelijke kit aanwezig is, is het verstandig om met een scherp stanleymes langs de naad te snijden om over de volledige lengte van de lijst een schone snede door de kit te maken voordat u gaat wrikken.
      • Wrik de oude sierlijst voorzichtig maar stevig met een hamer of koevoet van de muur.
      • Plaats voor het beste resultaat een vulplaatje tussen de hamer en de muur om beschadiging tot een minimum te beperken.
      • Begin bij de hoek en werk langs de lengte van de sierlijst.
      • Het is niet ongebruikelijk dat er na het verwijderen van de sierlijst nog enkele spijkers in het kozijn achterblijven. Gebruik een hamer of een tang om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Deurbekleding vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Deurbekleding vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Meet het deurkozijn op.
      • Meet langs de binnenzijde van het deurkozijn, van de vloer tot aan de hoek.
      • Zorg ervoor dat je de afmeting noteert voor toekomstig gebruik.
      • Meet elk deel van de deur (de bovenkant en beide zijkanten) op dezelfde manier.
      • Het kan handig zijn om een vriend of huisgenoot het meetlint aan de onderkant vast te laten houden zodat het niet verschuift.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Deurbekleding vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Bereid je voor om de nieuwe afwerking op maat te zagen voor de deur.
      • Gebruik de afmeting uit de vorige stap en markeer de juiste lengte op de afwerking die je gaat installeren.
      • Hiermee markeer je waar de afwerking aansluit op de binnenhoek van de deur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Deurbekleding vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Deurbekleding vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Deurbekleding vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Stel de afkortzaag in voor een snede van 45 graden.
      • Raadpleeg de gebruikershandleiding indien nodig om de zaag correct in te stellen.
      • Lijn de sierlijst uit op de zaag zodat de markering die je hebt gemaakt langs de geleider van de zaag loopt.
      • Ook hiervoor geldt dat de gebruikershandleiding aangeeft hoe dit precies moet.
      • Bedien de zaag op een veilige manier volgens de instructies in de gebruikershandleiding.
      • Als je je niet prettig voelt bij het gebruik van elektrisch gereedschap, kan je lokale bouwmarkt de sierlijst voor je op maat zagen, met gebruik van de afmetingen die je eerder hebt genoteerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Deurbekleding vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Lijn de nieuwe sierstrip uit langs de rand van de deur. Deze moet in lijn liggen met het deurkozijn.
      • De sierstrip is correct uitgelijnd wanneer het kozijn volledig door de sierstrip wordt bedekt.
      • Gebruik een waterpas om te controleren of deze verticaal staat.
      • Laat een andere persoon de nieuwe sierstrip op zijn plek houden nadat deze is uitgelijnd, indien nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Deurbekleding vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Deurbekleding vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Spijker de sierlijst met afwerknagels vast aan de muur, beginnend aan de bovenkant.
      • Zorg dat elke nagel loodrecht op het oppervlak staat en sla deze met vloeiende, krachtige slagen naar binnen.
      • Spijker zowel langs de binnenrand als de buitenrand.
      • De nagels moeten langs elke betreffende rand op een onderlinge afstand van 45 tot 60 centimeter worden geplaatst.
      • Deursierlijsten zijn kwetsbaar, dus voorkom dat je de lijst direct met de hamer raakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Deurbekleding vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Een klein beetje plamuur of muurvuller verbergt de gaatjes van de spijkers.
      • Doe een kleine hoeveelheid muurvuller (ter grootte van een erwt) op de top van je vinger.
      • Druk de muurvuller in het spijkergat.
      • Strijk met een plamuurmes of een ander plat blad over het gevulde gat om overtollige muurvuller te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Deurbekleding vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik bijpassende verf om de opgevulde spijkergaten te bedekken en eventuele krasjes bij te werken.
      • Houd rekening met natte verf bij het gebruik van de deur!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Goed gedaan! Geniet van de nieuwe look van je deur.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Ian HellmanWylie
400 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 12-2, Green Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 12-2, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S12G2
6 Leden
72 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
If replacing a single section of old trim bring section of old trim to the store to match pattern and when doing stained wood have the store clerk try to match the stain.
ndavis9743 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 45
Afgelopen 30 dagen: 180
Altijd: 38,384
