Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Vervanging van het linkerpaneel van een desktop-pc
Bekeken: 11K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
22
Afgelopen 7 dagen:
112
Afgelopen 30 dagen:
313
Altijd:
10.738
Commentaar: 5
2 opmerkingen over de stappen, 3 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 24
24 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 4
4 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 - 2 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Het verwijderen van het linkerpaneel van een desktopcomputer is een belangrijke vaardigheid om te hebben voor reparatie en probleemoplossing. Het linkerpaneel moet worden verwijderd voordat reparaties aan de binnenkant van de computer kunnen worden uitgevoerd. Bovendien kunnen computers met verwarmingsproblemen baat hebben bij het verwijderen van het linkerpaneel.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Vervanging van het linkerpaneel van een desktop-pc, Linkerpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Haal de stekker van de computer uit het stopcontact voordat je onderhoud of demontage uitvoert.
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven van 5 mm met kruiskop nr. 2 aan de achterkant van de computerbehuizing. Je hoeft alleen de schroeven te verwijderen die het paneel vasthouden.
      • Deze schroeven kunnen meestal met de hand worden verwijderd.
      • Draag een antistatische armband of gebruik een antistatische mat om ervoor te zorgen dat belangrijke onderdelen niet worden beschadigd door statische elektriciteit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van het linkerpaneel van een desktop-pc: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het linkerpaneel van een desktop-pc: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder vervolgens het zijpaneel van de computerbehuizing om toegang tot het inwendige van de computer mogelijk te maken. Schuif het paneel naar de achterkant van de computer en til het op om het te verwijderen.
      • Als er een ventilator op het zijpaneel is gemonteerd, zorg er dan voor dat je de kabel loskoppelt voordat je het paneel volledig verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
24 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Auteur
met
David Lennon
10.219 Reputatie
10 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G5
4 Leden
132 handleidingen geschreven
3 opmerkingen onder de handleiding
What is the name of the case used in this tutorial?
Nicolas Hunter - Antwoord Deel
I would also like to know, I saved one of these from a junk pile but not sure what it is? Was able to fit a full ATX board with gtx570 and a little breathing room so not too shabby for how small it is.
Wabbajack Wabbajack - Antwoord Deel
I have this same case in black and want to know what model it is.
numanair - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 22
Afgelopen 7 dagen: 112
Afgelopen 30 dagen: 313
Altijd: 10,738
