Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
×2
×2
Gereedschap
open Anaconda Navigator
start Spyder
klik op 'Open File' en selecteer "node_builder.py" onder "\Documents\anvil"
klik op de 'Run'-knop
bezoek deze link om aan de slag te gaan: Node Builder
Zorg voor een zonnepaneel met de bijbehorende metalen plaat.
Zorg voor de correct verbogen metalen plaat.
Zorg voor de behuizing met de voorgeboorde gaten.
Pak de verlengkabel voor het zonnepaneel
Pak een krimpkous en schuif deze om de kabel
Bedek de verbinding tussen de zonnepaneelkabel en de verlengkabel met de krimpkous. Gebruik vervolgens een heteluchtpistool om de kous te laten krimpen, zodat er een waterdichte afdichting rond de verbinding ontstaat
Kort de verlengkabel van het zonnepaneel in zodat er ongeveer 50 cm draad overblijft vanaf het aansluitpunt
Strip de draden zoals weergegeven in de afbeelding
Draai de uiteinden van de draden in elkaar
Bevestig het zonnepaneel op de metalen plaat.
Gebruik schroeven en een schroevendraaier om het zonnepaneel in deze gaten vast te schroeven. Nu het zonnepaneel aan de metalen plaat is bevestigd, bevestigt u de metalen plaat op het deksel van de behuizing.
Let op: de hoge kant van de metalen plaat moet zich aan dezelfde kant van de behuizing bevinden als de gaten voor de ultrasone sensor en de kabelwartels.
De schroeven en moeren moeten op deze manier in de gaten aan de zijkanten van het deksel van de doos worden geschroefd (dit betekent dat de moer aan de buitenkant zit).
Pak het klittenband
Breng het klittenband aan met de zachte kant naar binnen in de behuizing op de volgende plaatsen
Pak een wartel
Schroef de wartel in de wand van de behuizing, door het kleine gat, zoals afgebeeld
Plaats een O-ring / afdichting tussen de wartel en de buitenwand van de behuizing
Steek de verlengkabel van het zonnepaneel in de wartel zoals afgebeeld en laat ongeveer 20 cm van de kabel in de behuizing zitten
Pak een insteekbare header en zorg ervoor dat de uiteinden van de bedrading in elkaar gedraaid zijn
Schroef de bedrading vast in de insteekbare header zoals op de afbeelding getoond
Soldeer een 3-polig klemmenblok aan de through-holes voor aarding, voeding en data (#5) op de dieptesensor
Bundel voor de overzichtelijkheid drie draden (rood, wit en zwart) met een klein stukje krimpkous
Sluit de bedrading aan zoals getoond op de afbeelding (zwart op aarding, rood op voeding, wit voor data)
Monteer de dieptesensor door de O-ringen en de bedrading toe te voegen in de afgebeelde volgorde; laat de moerring voor nu nog even liggen.
Let erop dat de bedrading de dieptesensor verbindt met het sensor-nodeboard. Onthoud dat de rode draad voor de stroomtoevoer is, de zwarte voor de aarding en de witte voor de gegevens.
Plaats de dieptesensor door het grotere gat en zet deze stevig vast door de moerring aan te draaien.
Pak de celmodule (modem), de GPS en de antenne
Plaats de Super SIM-kaart in de celmodule
Sluit de GPS aan op de getoonde aansluiting (grijze antennekabel)
Sluit de antenne aan op de getoonde aansluiting (zwarte antennekabel)
Bevestig de ruwe kant van het klittenband op de antenne en GPS zoals op de foto te zien is.
Pak klittenband en de lithium-ion 3.7V-batterij. Bevestig de ruwe kant van het klittenband op de batterij.
Pak een blokconnector.
Draai de draden van de batterij in elkaar zodat ze goed in het schroefblok van de connector passen.
Schroef de draden vast in de blokconnector.
Zorg voor een batterij, 4 tie-wraps, schuimrubber en een schaar
Knip twee stukken schuimrubber op het formaat van de batterij
Plaats de batterij tussen de twee stukken schuimrubber en zet het vast met de tie-wraps. Verbind de tie-wraps aan elkaar om twee extra lange tie-wraps te maken
Pak acht afstandhouders van 3,8 cm lang. Schroef de afstandhouders aan elkaar zoals weergegeven om vier afstandhouders van 7,6 cm lang te maken.
Schroef de afstandhouders in de behuizing.
Plaats de batterij in de behuizing. Zorg ervoor dat de bedrading zich aan de sensorkant van de behuizing bevindt.
Pak het Open-Storm-board en plaats 4 jumpers op de aangegeven plekken
Plaats de microSD-kaart in het board
Bevestig de cellulaire module op de juiste plek op het sensor-node-board
Plaats de kaart boven op de standoff-schroeven in de behuizing en schroef deze vast met een schroevendraaier
Sluit de draad van de dieptesensor aan zoals weergegeven
Sluit de draad van het zonnepaneel aan op de kaart zoals weergegeven
Sluit de draad van de accu aan op de kaart zoals weergegeven
Bevestig de antenne en de GPS op het klittenband aan de dichtstbijzijnde wand aan de binnenkant van de behuizing
breng de Open-Storm-sticker aan op de zijkant van de behuizing zoals weergegeven
breng de unieke Node ID-sticker aan op de twee aangegeven plekken
print met de labelprinter een etiket met de unieke Node ID die op de sticker staat
breng het etiket aan op de printplaat zoals weergegeven
Vouw de bedrading dubbel zodat het deel boven de slangklem geen speling heeft wanneer het zwarte deel van de bedrading tegen de binnenkant van het paneel wordt gedrukt.
Pak een slangklem en zet het rode deel van de bedrading vast aan het zwarte gedeelte met behulp van een boormachine voorzien van de boor.
Wikkel een tie-wrap om de bedrading zoals getoond.
Gebruik een tweede tie-wrap om de uiteinden van de eerste te verbinden.
Gebruik een klem om de tie-wrap aan te trekken
Positioneer elke kop van de tie-wrap zoals afgebeeld tijdens het aantrekken
Knip de overtollige tie-wrap zo kort mogelijk af
Pak een USB-voeding, sluit deze aan op een laptop en stel de uitgang in op 5,9 V.
Steek het groene klemmenblok van de voeding in de zonnepoort van het Open-Storm-bord.
Controleer of de LED voor het opladen op zonne-energie uit is.
Sluit een lege batterij aan op de batterijpoort. Deze stap werkt niet met een opgeladen batterij.
Draai VOORZICHTIG aan de zilveren potentiometer naast de laadregelaar-IC met een kleine platte schroevendraaier totdat het laadlampje gaat branden.
pak een hangslot en een schaar
knip het slot en de sleutel uit de verpakking
stel het slot in op de standaardcombinatie 0-0-0-0 en open het slot
steek de sleutel in het slot en draai deze 90 graden met de klok mee
terwijl de sleutel nog steeds gedraaid is, stel je de combinatie in op 2-2-4-5
verwijder de sleutel; het slot is nu klaar voor gebruik
verzamel de materialen in de aangegeven hoeveelheden
schroef de U-beugel vast op een van de 8" profielrails, gebruik hiervoor een van de 1/2" zeskantbouten en de 1/2" profielrailmoer
bevestig het resterende 8" stuk profielrail aan de U-beugel met behulp van twee 1/2" zeskantbouten en twee 1/2" zeskantmoeren
zorg ervoor dat u de profielrail die u aan de U-beugel bevestigt niet centreert; zorg er in plaats daarvan voor dat één zijde van de U-beugel gelijk ligt met het uiteinde van de profielrail (zoals afgebeeld)
Plaats de twee 5/16"-kanaalmoeren voor stutprofielen in de achterzijde van het horizontale stutprofiel, zoals afgebeeld.
bevestig de gevleugelde strut channel-beugel aan de 8" telespar met de resterende twee zeskantbouten en zeskantmoeren
zorg er bij het aandraaien van de zeskantmoeren voor dat de rand van de moer direct naar buiten wijst (zoals weergegeven), anders zal het strut channel-onderdeel er niet in schuiven
controleer of het T-vormige strut channel-onderdeel in de telespar schuift en de handgreep is nu klaar
Bevestig de verstevigingsrails aan de achterkant van de node met behulp van twee 5/16" zeskantbouten, twee 5/16" zeskantbouten en twee 5/16" 1,25" buitendiameter sluitringen. Steek de bouten in de onderste twee gaten van de nodebehuizing en gebruik daarbij de onderste gaten van de rails zoals getoond in de afbeelding.
Lijn de bovenste gaten van de rails uit met de bovenste gaten van de nodebehuizing en draai vervolgens de onderste bouten vast.
schroef de node-behuizing vast op het profielkanaal met behulp van de twee 5/16" zeskantbouten en twee 5/16" 1,5" OD sluitringen. Zorg ervoor dat de bouten door de verstevigingsrails gaan.
schuif het T-vormige stuk terug in de telespar
zo hoort de node er vanbinnen uit te zien
bevestig het slot aan de buitenkant van de behuizing
ga terug naar Node Builder voor instructies over hoe je de node inlevert bij het testrack
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
