Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Toy Microscope te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van speelgoedmicroscoop, Demontage van speelgoedmicroscoop: stap 1, afbeelding 1 van 3 Demontage van speelgoedmicroscoop, Demontage van speelgoedmicroscoop: stap 1, afbeelding 2 van 3 Demontage van speelgoedmicroscoop, Demontage van speelgoedmicroscoop: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Het microscooppakket (inderdaad, er zijn wat spullen verloren gegaan en de doos heeft geleden)
      • De achterkant van de doos met alle inhoud.
      • Het nuttige onderdeel van het microscooppakket: de microscoop (niet echt verrassend...)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van speelgoedmicroscoop: stap 2, afbeelding 1 van 3 Demontage van speelgoedmicroscoop: stap 2, afbeelding 2 van 3 Demontage van speelgoedmicroscoop: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Laten we nu met de werkzaamheden beginnen: we beginnen met het voetstuk. Je hebt geen schroevendraaier nodig, je hoeft er alleen maar aan te trekken.
      • Hierna volgt een schroef. Laten we deze verwijderen.
      • Zodra je dit hebt gedaan, kan het batterijcompartiment worden verwijderd.
      • Let op: als je het voetstuk volledig wilt verwijderen, moet je mogelijk beide draden doorknippen.
      • Let op 2: vanaf nu zal de microscoop lastiger in elkaar te zetten zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van speelgoedmicroscoop: stap 3, afbeelding 1 van 3 Demontage van speelgoedmicroscoop: stap 3, afbeelding 2 van 3 Demontage van speelgoedmicroscoop: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Dit draaibare onderdeel is vervolgens aan de ene kant een spiegel en aan de andere kant een lamp (vandaar de 1,5x2 batterijen in stap 2).
      • Om het te verwijderen, moet je aan één kant trekken. De rest volgt vanzelf.
      • De foto is een beetje wazig, maar we kunnen zien:
      • De lamp.
      • De houder van dit draaibare onderdeel.
      • De batterij.
      • Het klepje dat voorkomt dat de lamp eruit valt.
      • De spiegel en de plaats van de lamp
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van speelgoedmicroscoop: stap 4, afbeelding 1 van 2 Demontage van speelgoedmicroscoop: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder nu de grote kruiskopschroef hier (je kunt hem eigenlijk losdraaien en dan de moer aan de andere kant verwijderen). Maak je geen zorgen als het een beetje stroef gaat om de schroef eruit te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van speelgoedmicroscoop: stap 5, afbeelding 1 van 2 Demontage van speelgoedmicroscoop: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Volgende stap: verwijder de plaat (dit is de plek waar je het te analyseren item plaatst): 2 kruiskopschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van speelgoedmicroscoop: stap 6, afbeelding 1 van 3 Demontage van speelgoedmicroscoop: stap 6, afbeelding 2 van 3 Demontage van speelgoedmicroscoop: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Met dit onderdeel kunt u de vergroting aanpassen. 1 schroef.
      • Als u aan dit onderdeel draait, wordt de vergroting aangepast dankzij deze vergrootglazen (rode cirkels).
      • Om ze te verwijderen, moet u een scherp voorwerp (bijv. een pen) gebruiken en op de 3 gaten drukken die in het blauw zijn gemarkeerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage van speelgoedmicroscoop: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Je kunt het zwarte onderdeel eenvoudig loshalen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Demontage van speelgoedmicroscoop: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Nadat je het zwarte onderdeel (stap 6) hebt verwijderd, draai je aan het wieltje totdat de lens naar buiten komt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Demontage van speelgoedmicroscoop: stap 9, afbeelding 1 van 2 Demontage van speelgoedmicroscoop: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Met dit mechanische wiel kunt u de lens laten overhellen of tegenhouden om de scherpte te verbeteren.
      • Als u graag alles losdraait wat u tegenkomt: er zijn 2 schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Demontage van speelgoedmicroscoop: stap 10, afbeelding 1 van 2 Demontage van speelgoedmicroscoop: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Laten we nu de lens analyseren.
      • Je hoeft alleen maar aan de verschillende onderdelen te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Demontage van speelgoedmicroscoop: stap 11, afbeelding 1 van 2 Demontage van speelgoedmicroscoop: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • De lens die het te analyseren object 12 tot 18 keer vergroot.
      • Een buis, zonder vergrootglazen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Demontage van speelgoedmicroscoop: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Kijk, dat is het gevolg van wanneer je me een microscoop leent. RIP.
      • In de rechterbenedenhoek zie je de daders van deze demontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Bob
808 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 7,484
