Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Demontage van het servicepaneel
Wat je nodig hebt
    1. Demontage van het servicepaneel, Servicepaneelschroeven verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • Zorg ervoor dat de Pro Data is losgekoppeld van de stroomvoorziening en Thunderbolt, en plaats deze vervolgens ondersteboven op een antistatische mat of een vlak oppervlak met de juiste bescherming tegen elektrostatische ontlading, zoals een antistatische armband.
      • Gebruik een #2 kruiskopschroevendraaier om de twee schroeven te verwijderen die het servicepaneel op zijn plaats houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van het servicepaneel, Servicepaneel losmaken: stap 2, afbeelding 1 van 3 Demontage van het servicepaneel, Servicepaneel losmaken: stap 2, afbeelding 2 van 3 Demontage van het servicepaneel, Servicepaneel losmaken: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Draai de Pro Data om zodat de bovenkant naar boven wijst. Pak de behuizing aan de lange zijkanten vast en duw het servicepaneel een klein stukje naar beneden, weg van het ventilatierooster. Het zou ongeveer 5 mm moeten verschuiven voordat het stopt.
      • Pak het servicepaneel aan de linkerkant vast, til het ongeveer 30° op om de lipjes uit het ventilatierooster los te maken en verwijder het paneel om de binnenkant van de behuizing bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
iodyne
462 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 460
