Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Het openen van het Padfone2 Station voor reparatie.
Wat je nodig hebt
Voordat je begint, kun je de volgende voorzorgsmaatregelen overwegen:
1. Je hebt een openingsgereedschap (of iets dergelijks) en een kleine Philips-schroevendraaier nodig, zoals op de afbeelding getoond.
2. Je verliest je garantie als je het apparaat opent.
3. Overweeg om een nieuw apparaat te kopen (bijvoorbeeld uit de regio Azië) voordat je te veel geld uitgeeft aan onderdelen of reparatie bij de OEM. Je kunt ook kijken naar een gebruikte PadFone2 Station en je defecte apparaat houden voor reserveonderdelen.
Til de zelfklevende folie voorzichtig op (met een hobbymes of mesje) en verwijder deze om toegang te krijgen tot de 4 verborgen schroeven. Verwijder de 4 schroeven.
Je kunt de folie opnieuw gebruiken, maar je moet voorkomen dat er vuil op de folie blijft plakken. (Als de folie na het terugplaatsen niet gelijkmatig op de achterbehuizing vastzit, kun je krassen op je telefoonscherm krijgen wanneer je deze in het station schuift.)
Bescherm het displayglas tegen krassen (bijv. door een folie of papier te bevestigen).
Nu begint het eerste kritieke onderdeel. Steek het Openingsgereedschap tussen de achterbehuizing en de plastic omlijsting van het display. Tijdens het losklikken moet je een hoek van 70 tot 90 graden aanhouden tussen het Openingsgereedschap en het displayoppervlak!!! Anders buig en barst je het glas van het display!! Schuif het Openingsgereedschap langs elke zijde totdat alle klikverbindingen los zijn.
Zodra de Station open is, spreekt verdere demontage redelijk voor zich. Sommige onderdelen zijn met schroeven bevestigd, andere zijn gelijmd. Voor alle schroeven van de station kun je een kleine Philips-schroevendraaier gebruiken (veel succes, dit apparaat is niet ontworpen door het fruitbedrijf).
Nu kun je eenvoudig de batterij, speakers, (kabel)aansluitingen, microfoon, camera, schakelaars, antennes, de touch screen-unit en andere onderdelen vervangen.
Het mechanische ontwerp oogt robuust. Ik kon niet echt zwakke onderdelen vinden die de levensduur door het ontwerp zouden kunnen beperken. Zolang het mogelijk is om aan onderdelen te komen, is het apparaat eenvoudig te repareren. Het enige kritieke onderdeel is het display. Het display kan eenvoudig worden verwijderd, maar het is moeilijk om het in stukken te scheiden (d.w.z. alleen het glas aan de bovenkant verwijderen).
Verwijder alle schroeven nabij de rand van de metalen steunbeugel in een logische volgorde. Bewaar de schroeven in dezelfde volgorde op plakband om de montage achteraf te vergemakkelijken.
Koppel de twee platte kabels van het scherm los van de (kabel)aansluitingen op de printplaat. De kabel die zich dicht bij de stroomkabelaansluiting bevindt, hoeft u alleen maar omhoog te tillen. Om de tweede kabel uit de (kabel)aansluiting te halen, moet u de witte achterkant van deze aansluiting omhoog klappen (ontgrendelen) en de kabel eruit schuiven.
De touch screen-eenheid is moeilijk in losse onderdelen te scheiden, bijvoorbeeld om alleen het bovenste glas (de touch/digitizer-eenheid) te vervangen. Als u niet bekend bent met geavanceerde openingstechnieken, moet u hier stoppen en eventueel een volledig nieuwe touch screen-eenheid bestellen. Voer in dat geval mijn volgende stappen niet uit.
Dit is het onderdeel met een hoog risico op schade aan onderdelen van het scherm. Ik weet niet zeker of de stappen die ik heb uitgevoerd de beste procedure voor jou zijn. Mijn touch-unit (digitizer) was sowieso kapot, dus het maakte me niet veel uit om deze heel te houden. Alle 3 de onderdelen zijn met zeer sterke lijm aan elkaar verlijmd en zijn erg moeilijk van elkaar te scheiden.
Plaats de gehele unit in een oven en verwarm deze tot 70 à 80 graden Celsius om de lijm zachter te maken (te laten smelten). Begin bij één rand om het LCD voorzichtig op te tillen en verwijder het zonder het te veel te buigen.
Verwarm het paneel opnieuw en verwijder de plastic omlijsting. Het kan nodig zijn om het tussentijds meerdere keren opnieuw te verwarmen.
Ik zal doorgaan met verdere stappen zodra mijn nieuwe touch-unit (digitizer) is gearriveerd.
Ik zou het op prijs stellen als iemand meer technieken zou kunnen aandragen voor het losmaken van lijmverbindingen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
4Gids Commentaar
Since you only need to heat op the adhesive you can use a hair dryer rather to heat up in specific places, than heat the whole display assembly in an oven with the risk of damaging plastic parts. Procedure is basically identical to the TF300 of which you can find many disassembly guides online. Heat up outer edges in circular motion to soften adhesive. I use a thin metal blade-like object, normally used either to remove wallpaper or flatten walls after filling holes with filler (don't know the exact name in english).
Basically works similar like the iSesamo opening tool. Work your way around the complete edge until the plastic frame is seperated. Reheat when necessary, typically reheat for every side once, and if there are lots of cracks go slower and reheat more. Once the frame is separated you now have the touch screen with the lcd still attached to it. Reheat the area on the touch screen (!! - do not heat up the lcd directly, it does not take high temps well!) which corresponds with the edges of the lcd, work side by side. Use your knife-like tool to very slowly cut trough the adhesive, and make sure you keep the edge of your knife/tool in line with the edge of the black bezel of the touch screen (to not damage/scratch/soil the lcd). Work all the way down untill you finish one side. Finish all sides the same way, preferably leaving corners with lots of damage to the touch screen for last, as they tend to be a bit more difficult.
If you've done well, you'll still have the black adhesive on the frame and the edge of the, you can simply reuse them. Do make sure there are no glass shards stuck to the adhesive on the frame before you stick in the new one.
