Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Miscellaneous Electronics te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van een plasmabol, Veiligheidsprocedures: stap 1, afbeelding 1 van 3 Demontage van een plasmabol, Veiligheidsprocedures: stap 1, afbeelding 2 van 3 Demontage van een plasmabol, Veiligheidsprocedures: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Pak je plasmabol en haal de stekker uit het stopcontact (indien op batterijen, verwijder de batterijen).
      • Zet de Uit/Aan/Geluid-schakelaar op Uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van een plasmabol, De voet losschroeven: stap 2, afbeelding 1 van 3 Demontage van een plasmabol, De voet losschroeven: stap 2, afbeelding 2 van 3 Demontage van een plasmabol, De voet losschroeven: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Draai de plasmabol om (wees voorzichtig als je deze op een tafel legt, het glas is breekbaar).
      • Draai de 4 schroeven los, één in elke hoek van het mechanisme.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van een plasmabol, Het voetstuk lostrekken: stap 3, afbeelding 1 van 3 Demontage van een plasmabol, Het voetstuk lostrekken: stap 3, afbeelding 2 van 3 Demontage van een plasmabol, Het voetstuk lostrekken: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Trek het voetstuk voorzichtig los van de hoofdbehuizing,
      • Nu hebben we het voetstuk en het hoofdpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van een plasmabol, Het hoofdpaneel losschroeven: stap 4, afbeelding 1 van 3 Demontage van een plasmabol, Het hoofdpaneel losschroeven: stap 4, afbeelding 2 van 3 Demontage van een plasmabol, Het hoofdpaneel losschroeven: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Schroef de twee schroeven los waarmee de voet aan het bedieningspaneel is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van een plasmabol, Het hoofdpaneel losmaken: stap 5, afbeelding 1 van 2 Demontage van een plasmabol, Het hoofdpaneel losmaken: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Maak vervolgens het bedieningspaneel los door op deze twee plastic houders te drukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van een plasmabol, Het hoofdpaneel verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Demontage van een plasmabol, Het hoofdpaneel verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Demontage van een plasmabol, Het hoofdpaneel verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Trek het bedieningspaneel van de basis en je bent klaar met de demontage
      • Om de Plasma Ball weer in elkaar te zetten, voer je alle stappen in omgekeerde volgorde uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Payton Harty
296 Reputatie
2 handleidingen geschreven
18Gids Commentaar
Interesting teardown! Although, it might be noted that care should be taken when handling the circuit board, especially around the flyback transformer (big black cylinder), as plasma balls typically operate on high voltages and may pose a shock hazard.
nerdyphysicsguy - Antwoord Deel
does anyone know anything about troubleshooting electrical issues? I have a ball this is 20 years old and worked in 2016 when i packed it to move, but when i reopened it 8 months later i get nothing when i turn it on. Anyone have ideas?
Josh Pickles - Antwoord Deel
It could be a couple things leading to this. The wire could be faulty or the wire is not touching the steel wool are most likely the problem. You could try and tear down adjust it and see if it helps.
Payton Harty - Antwoord Deel
When I tried putting it back together it would not light the same way does anyone know how to fix this?
Cmolinar98 - Antwoord Deel
Need to ensure the wire touches the steel wool when reassembling.
Coen Stoltz - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 104
Altijd: 17,767
