Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Microwave te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van een magnetron, Verwijder de plaat en het draaiplateau: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Voordat je met de demontage begint, open de deur van de magnetron en verwijder de voedselplaat en het draaiplateau waar deze op staat, zodat ze niet verschuiven tijdens de rest van de demontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van een magnetron, Schroeven van de zijkanten van de magnetron verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Aan de LINKERKANT van de oven zit een enkele zwarte kruiskopschroef die moet worden verwijderd.
      • Aan de RECHTERKANT zitten twee identieke zwarte schroeven; verwijder deze ook.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van een magnetron, Schroeven van de achterkant van de magnetron verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Aan de ACHTERKANT van de oven vind je op elke hoek een T8 Torx-schroef; verwijder alle vier de schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van een magnetron, Schroeven van de onderkant van de magnetron verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Aan de onderkant van de magnetron vind je nog 9 kruiskopschroeven. Verwijder de vier aan de boven- en onderkant van de behuizing, en nog vier aan de rechterkant die de transformator aan de binnenkant van de behuizing vasthouden. Laat de laatste schroef zitten, die zich in de verhoogde rechthoek in het midden van het bodempaneel bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van een magnetron, Onderplaat verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Til de geventileerde metalen plaat onder een hoek op vanaf de achterkant totdat de clips aan de voorkant bij de ovendeur de plaat niet langer vasthouden. Leg de onderplaat opzij om toegang te krijgen tot de inhoud van de oven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van een magnetron, Draaiplateaumotor loskoppelen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Demontage van een magnetron, Draaiplateaumotor loskoppelen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Demontage van een magnetron, Draaiplateaumotor loskoppelen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de twee stroomdraden los van de motor met de gele sticker erop.
      • Draai de enkele kruiskopschroef op de motor los, trek de motor van de witte magnetronbevestiging en leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage van een magnetron, Rechterkant van oven openen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Buig de rechterkant van de plaatstaal rond de lipjes aan de zijkant van het voorpaneel. Oefen hiervoor gemiddelde kracht uit totdat het plaatstaal uit de groeven van de beugel is.
      • Buig het plaatstaal voorzichtig plat naar beneden op het werkoppervlak om volledige toegang tot de interne elektronica te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Demontage van een magnetron, Hoogspanningscondensator ontladen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Let op: Onze magnetron was al zes maanden niet gebruikt voor deze Demontage, dus we waren er vrij zeker van dat de condensator niet was opgeladen. Er moet echter uiterste voorzichtigheid worden betracht bij het verwijderen van deze condensator. We raden af deze aan te raken zonder kennis over hoe deze veilig te ontladen.
      • De hoogspanningscondensator bevindt zich in de linkerbovenhoek van het zijaanzicht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Demontage van een magnetron, Hoogspanningscondensator verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Demontage van een magnetron, Hoogspanningscondensator verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Demontage van een magnetron, Hoogspanningscondensator verwijderen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • We raden aan om handschoenen te dragen als extra veiligheidsmaatregel voor deze stap.
      • Verplaats de losse kunststof kabelboom die de rode draden op hun plek houdt uit de weg.
      • Koppel de twee stekkers met rode bedrading los van de condensator.
      • Verwijder de kruiskopschroef van de metalen beugel die de condensator op zijn plek houdt en verwijder de beugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Demontage van een magnetron, Verwijder de massadraad van de condensatorbehuizing: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schroef waarmee de massadraad van de condensator aan de linkerkant van de oven is bevestigd en leg de condensator opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Demontage van een magnetron, Ventilator verwijderen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Demontage van een magnetron, Ventilator verwijderen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Demontage van een magnetron, Ventilator verwijderen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de drie stekkers aan de voorzijde van de ventilator los.
      • Koppel de twee voedingsstekkers op de printplaat aan de onderzijde van het ventilatorsysteem los.
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven waarmee de aardingskabels zijn bevestigd en leg het ventilatorsysteem opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Demontage van een magnetron, Transformator verwijderen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • De transformator is gelabeld met "Danger High Voltage" in rode letters en zal reeds losgekoppeld zijn van het onderste rooster van de oven, dat in stap 4 en 5 is verwijderd.
      • Twee rode kabelaansluitingen gaan naar de magnetron, die zich direct onder de transformator bevindt. Koppel deze los en leg de transformator opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Demontage van een magnetron, Magnetron verwijderen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Demontage van een magnetron, Magnetron verwijderen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • De magnetron is het hart van de magnetronoven, omdat deze uiteindelijk spanning omzet in microgolven.
      • Koppel de rode (kabel)aansluiting los die uit de onderkant van de magnetron steekt.
      • Verwijder de 4 kruiskopschroeven die de magnetron aan de bereidingsruimte bevestigen. Leg de magnetron apart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Demontage van een magnetron, Interface voor toetsenpaneel en display: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • De printplaat voor het toetsenbord en het led-display heeft twee kruiskopschroeven die verborgen zitten tussen de onderdelen op het bord. Het bord heeft ook verschillende (kabel)aansluitingen die niet betrouwbaar verwijderd kunnen worden zonder de functionaliteit van de oven in gevaar te brengen; daarom wordt aangeraden het bord aangesloten te laten, tenzij vervanging noodzakelijk is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Doug McLeod
284 Reputatie
1 Handleiding geschreven
5Gids Commentaar
really cool teardown and also dangerous you are really brave congrats!!!!
storm builder - Antwoord Deel
Very good and interesting teardown well presented in a logical sequence. Well done
Jocko - Antwoord Deel
Hi, what's the best way to safely discharge the capacitor? Thanks.
spikehostile17 - Antwoord Deel
Hi Doug and Others, I’d like your opinion on something please. I have never made or built anything before but I’m looking into making a biltong maker and I think converting an old microwave will be perfect as it already has a fan and vents. I would need to get an electrician to remove the magnetron and whatever else needs removing- and add a heat source. I’d like your feedback on this please. I’ve seen fridges converted to biltong makers on Youtube but I can’t find converted microwaves anywhere.
v.ino3 - Antwoord Deel
I have a Jennair over range microwave. Sometimes it works fine , sometimes it just beeps and a message shows on the screen F1E2 . Any ideas from anyone on solution ? I already unplugged it however problem persists.
terry.porrini - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 41
Afgelopen 30 dagen: 206
Altijd: 20,513
