Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Fan te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van de ventilator, Demontage van de ventilator: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • De afbeelding links op het scherm toont een mobiele ventilator in uitstekende staat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de ventilator: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • De beschermkap van de ventilator is van de voet losgekoppeld door het gebruik van een schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de ventilator: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zoals te zien op de foto aan de linkerkant, is het ventilatorblad uit de beschermkap verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de ventilator: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • De afbeelding links van het scherm toont de ventilatorbescherming die duidelijk losgekoppeld is van de ventilatorbasis. Diverse schroeven liggen verspreid over het werkoppervlak nadat ze zijn verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van de ventilator: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • We hebben onze aandacht verlegd van het demonteren van onderdelen die vooral met de ventilatorbladen te maken hebben en zijn begonnen met het "demonteren" van de ventilatormotor en de as.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van de ventilator: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • De foto links op het scherm toont het proces van het demonteren van de oorspronkelijke motor van de mobiele ventilator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage van de ventilator: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • De behuizing die de binnenkant van de motor bedekte, is nu verwijderd met behulp van een schroef om toegang te krijgen tot het binnenwerk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Demontage van de ventilator: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Nu de behuizing is verwijderd, hebben we toegang gekregen tot de printplaat van de motor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Demontage van de ventilator: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • We hebben de printplaat uit de behuizing gehaald waar deze in zat, zodat we deze verder kunnen onderzoeken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Demontage van de ventilator: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Alle onderdelen van de ventilator zijn gedemonteerd... je taak is nu voltooid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Jeffrey
309 Reputatie
2 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
where did you get the fan?
Anrothan - Antwoord Deel
I’m looking for a replacement fan blade for a reco(unireco) df-12ch fan, I can’t seem to find a website that has them to order.
Renata Weir - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 75
Altijd: 5,172
