Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Demontage van de onderbehuizing
Wat je nodig hebt
    1. Demontage van de onderbehuizing, De accu verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Demontage van de onderbehuizing, De accu verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Demontage van de onderbehuizing, De accu verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai de laptop ondersteboven en leg deze voorzichtig op een plat oppervlak.
      • Schuif de ontgrendelingsschuif van de accu naar rechts, waarna de accu iets omhoog zal komen.
      • Houd de schuif met één hand ingedrukt, pak de accu met de andere hand vast en verwijder deze door hem omhoog te kantelen.
      • Op dit punt zouden sommige gebruikers de laptop nogmaals omdraaien en een paar keer op de aan-/uitknop drukken. Ze zeggen dat dit helpt bij het ontladen van alle resterende elektriciteit in het apparaat. Aan jou de keuze :)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Demontage van de onderbehuizing, Verwijder de borgschroef van het onderhoudsklepje: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de Phillips PM2.0×4.0-schroef met een kruiskopschroevendraaier (PH#00).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de onderbehuizing, Het serviceklepje verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Demontage van de onderbehuizing, Het serviceklepje verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Demontage van de onderbehuizing, Het serviceklepje verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een Openingsgereedschap om de lipjes los te wrikken die het serviceklepje aan de behuizing bevestigen. Begin bij de lange zijde.
      • Ga verder langs de korte zijden.
      • Zodra u het serviceklepje los heeft gewrikt zoals te zien op afbeelding 3, komt het heel gemakkelijk los van de achterrand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de onderbehuizing, Identificeer de onderdelen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • RAM-geheugenmodules
      • HDD (harde schijf)
      • mSATA SSD-sleuf
      • Wifi- & BT-module (draadloze netwerkkaart)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Demontage van de onderbehuizing, De harde schijf verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Demontage van de onderbehuizing, De harde schijf verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Demontage van de onderbehuizing, De harde schijf verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Ben je geaard? Indien ja, klap met een spudger het kleine zwarte vergrendelklepje van de ZIF-aansluiting van de harde schijf omhoog.
      • Gebruik daarna een pincet om de SATA-kabel van de harde schijf bij het transparante lipje vast te pakken en til het uiteinde simpelweg omhoog, uit de (kabel)aansluiting.
      • Wip met een openingsgereedschap de harde schijf uit de behuizing. Zodra je hem in je hand hebt, maak je de kabel los uit het bevestigingsgat in de basisbehuizing en leg je de harde schijf vervolgens opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Demontage van de onderbehuizing, ( Indien aanwezig, verwijder de mSATA SSD ): stap 6, afbeelding 1 van 3 Demontage van de onderbehuizing, ( Indien aanwezig, verwijder de mSATA SSD ): stap 6, afbeelding 2 van 3 Demontage van de onderbehuizing, ( Indien aanwezig, verwijder de mSATA SSD ): stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een PH#00 kruiskopschroevendraaier om de Phillips PM 2.0x2.5 schroef te verwijderen die de SSD aan de behuizing bevestigt: de SSD-module zal direct omhoog kantelen.
      • Zodra de module rechtop staat ─ als je geaard bent ─ pak je deze vast met je vingers zoals getoond in afbeelding 3 en trek je de module langzaam uit de aansluiting terwijl je de hellingshoek behoudt.
      • Naast de vorige beweging - en terwijl je de SSD altijd schuin houdt - moet je de module voorzichtig heen en weer bewegen zoals de blauwe pijl aangeeft: denk aan een slinger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de onderbehuizing, Verwijder de schroeven van het serviceluik en het batterijcompartiment: stap 7, afbeelding 1 van 2 Demontage van de onderbehuizing, Verwijder de schroeven van het serviceluik en het batterijcompartiment: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een PH#00-kruiskopschroevendraaier om de twee Phillips PM2.5x5-kruiskopschroeven van het serviceluik te verwijderen. Houd deze schroeven bij elkaar.
      • Gebruik een PH#00-kruiskopschroevendraaier om de drie resterende Phillips PM2.5x3-kruiskopschroeven van het serviceluik te verwijderen. Houd deze schroeven bij elkaar.
      • Gebruik een PH#000-kruiskopschroevendraaier om de zeven kleine Phillips PM1.5x2-kruiskopschroeven van het batterijcompartiment te verwijderen. Houd deze schroeven bij elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de onderbehuizing, Verwijder de resterende schroeven waarmee de behuizing aan de onderkant is bevestigd: stap 8, afbeelding 1 van 2 Demontage van de onderbehuizing, Verwijder de resterende schroeven waarmee de behuizing aan de onderkant is bevestigd: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Wrik beide rubberen kussentjes aan de bovenkant los met een metalen spudger. Ze zijn met lijm bevestigd aan de behuizing aan de onderkant.
      • Wanneer je deze twee rubberen kussentjes weer terugplaatst, let dan op het verschil. Zoek naar de letter "R" die in de onderkant van een van de kussentjes is gedrukt en plak die in de uitsparing waar de "R" staat aangegeven.
      • Gebruik een PH#00-kruiskopschroevendraaier om vervolgens de acht Phillips PM2.5x5-schroeven te verwijderen die de behuizing aan de onderkant aan de laptop bevestigen. Houd deze schroeven bij elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de onderbehuizing, De behuizing aan de onderzijde verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Demontage van de onderbehuizing, De behuizing aan de onderzijde verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het Openingsgereedschap om voorzichtig de lipjes los te maken die de behuizing aan de onderzijde aan de laptop bevestigen. Begin met de langere zijde. Voel je vrij om je handen te gebruiken en de laptop op te tillen of te draaien als je dat wilt.
      • Zodra je de lange zijde hebt voltooid, ga je verder langs de korte zijden. Wanneer ook deze twee zijden zijn losgekoppeld, komt de behuizing aan de onderzijde gemakkelijk los van de onderste rand.
      • Het is zeer waarschijnlijk dat er lipjes afbreken tijdens deze handeling. Zodra je de behuizing aan de onderzijde hebt verwijderd, moet je in de laptop op zoek gaan naar stukjes van afgebroken lipjes. Als je ze vindt, verwijder ze dan direct: ze kunnen zich ergens verstoppen en in de toekomst schade veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Roberto Bartolacci
1.548 Reputatie
9 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 1,067
