Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Bevestigingsmethode: Lijm
Trek het gelijmde gedeelte met de hand los
Demonteer deze met de hand
Als het lastig is om deze te verwijderen, kun je met een mes in de scheidingslijn snijden om te helpen
Bevestigingsmethode: Schroefbevestiging
Na de laatste stap komen de schroeven tevoorschijn
5 schroeven in totaal
2 soorten schroeven
Draai de schroevendraaier tegen de klok in
Gebruik een mes of een platte schroevendraaier om in de naad te snijden
Het is een klikconstructie, dus er is mogelijk wat kracht nodig om deze te demonteren
Dit is ook een klikverbinding. Er is meer kracht nodig om deze met de hand los te maken.
4 schroeven in totaal
Dit is een schuin vlak, dus trek er voorzichtig aan om het te verwijderen
Bevestigingsmethode: Klikverbinding
Trek het met de hand los
Dit is de laatste demontagestap van het linkeroordopje. De meeste stappen voor het rechteroordopje zijn hetzelfde.
Pel deze voorzichtig met de hand los
Trek het rubberen onderdeel los
De schroeven en de spons worden dan zichtbaar
2 aan elke kant
4 in totaal
Buig het en duw het vervolgens met de hand naar buiten
Draai het apparaat na de laatste stap om; het metalen onderdeel zal eruit vallen.
8 categorieën inbegrepen
Spons, Leer, Rubber, Schroeven, Metaal, Kunststof, schermlijm, digitaal scherm
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde wanneer je het apparaat weer in elkaar zet.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
