Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Ik laat je zien hoe je naar het moederbord van een muntenteller kijkt.
De eerste stap is om het apparaat om te draaien naar de achterkant om de kleine schroeven te zien.
de tweede stap is om de batterijen te verwijderen.
Om de batterijen te verwijderen, moet je de bovenste schroef losdraaien.
de tweede afbeelding laat zien hoe ik de schroef heb losgedraaid om de batterijen te verwijderen, zodat ik veilig bij het moederbord kan komen.
De derde stap is het verwijderen van de 3 kleine schroeven aan de zijkant van de cirkel.
In totaal moet u 3 schroeven hebben. Zorg ervoor dat u ze niet kwijtraakt voor het geval u het apparaat weer in elkaar wilt zetten.
De vierde stap is het verwijderen van de overige schroeven uit het moederbord. Je moet de schroeven verwijderen om het moederbord eruit te kunnen halen.
Je moet de 4 schroeven hebben als je het moederbord vervangt door een ander.
Stap 5 is het lastigste onderdeel, omdat u nu de rode en zwarte bedrading aan beide kanten moet verwijderen zodat u het moederbord kunt zien.
Wees zeer voorzichtig bij het verwijderen of lostrekken van de bedrading, omdat u anders de andere draden kunt breken waardoor deze niet meer zullen werken.
De laatste stap is dat je het moederbord hebt bereikt, wat mijn doel was. Je kunt het moederbord voor andere projecten gebruiken of het gewoon terugplaatsen voor een grotere uitdaging.
Mijn besluit was om het weer in elkaar te zetten, zodat ik een grotere uitdaging heb. Bedankt voor je tijd en ik hoop dat dit heeft geholpen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
