Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iPhone 1st Generation Dock te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van de iPhone dock, Aan de slag: stap 1, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPhone dock, Aan de slag: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Begin door het dock ondersteboven te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de iPhone dock, De achterbehuizing verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPhone dock, De achterbehuizing verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Jimmy
      $7.95
      • Neem je Jimmy en duw deze tussen de onderkap en de behuizing. Duw naar beneden om de onderkap omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de iPhone dock, De achterkant verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPhone dock, De achterkant verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder voorzichtig de clips aan de zijkant door ze met de Jimmy omhoog te duwen. Gebruik indien nodig de plastic opening plectrums om te voorkomen dat het achterpaneel terug op zijn plek klikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de iPhone dock, Het dock bekijken: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het dock volledig uit de kunststof omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van de iPhone dock, De zwarte sticker losmaken: stap 5, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iPhone dock, De zwarte sticker losmaken: stap 5, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iPhone dock, De zwarte sticker losmaken: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • De zilveren lijm bedekt twee kruiskopschroeven aan weerszijden van het dock. Maak de lijm op deze plekken los en verwijder beide schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van de iPhone dock, Vier kruiskopschroeven van het type 000 verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterplaat zodra de schroeven eruit zijn.
      • Verwijder vier Phillips #000-schroeven rondom de Lightning-(kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage van de iPhone dock, De Lightning-(kabel)aansluiting verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iPhone dock, De Lightning-(kabel)aansluiting verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Een soortgelijke lijm bevindt zich over de stekker van de Lightning-(kabel)aansluiting. Pel de lijm terug en til de kabel voorzichtig op om de (kabel)aansluiting los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Nathan
386 Reputatie
2 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
is it possible to find the lighting connector, since I have one that fell and it got all twisted and damaged and it tore the connector
Uriel Ramos - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 2,753
