Ga door naar hoofdinhoud
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iFixit Fast Charger te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van de iFixit-snellader, Demontage van de iFixit-snellader: stap 1, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iFixit-snellader, Demontage van de iFixit-snellader: stap 1, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Jimmy
      $7.95
      • We hebben de iFixit snellader zo ontworpen dat je kunt zien wat erin zit, zonder dat je hem hoeft te openen.
      • De zwarte plastic tandenbehuizing wordt met lipjes op het doorzichtige plastic gehouden. De tabs zijn redelijk veilig: je hebt de hulp nodig van een Jimmy of twee en een paar openingsplectrums. iFixit Opening Picks (Set of 6)
      • Het inbrengen van de Jimmy's en plectrums vergde veel kracht en bekraste de behuizing. Enige schade aan de kast bij het openen is helaas waarschijnlijk onvermijdelijk.
      • We halen de Europlug-versie van de snellader uit elkaar, maar het proces is hetzelfde voor andere typen pinnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de iFixit-snellader: stap 2, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iFixit-snellader: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Als je alleen de behuizing probeert te vervangen, kunt je hier stoppen. We hebben hier een https://drive.google.com/file/d/1agHJIYr... STP-bestand van de oplader, klaar om te wijzigen in je eigen 3D-geprinte ontwerp.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de iFixit-snellader: stap 3, afbeelding 1 van 3 Demontage van de iFixit-snellader: stap 3, afbeelding 2 van 3 Demontage van de iFixit-snellader: stap 3, afbeelding 3 van 3
      FixHub Smart Soldering Iron
      $79.95
      • Bovenop de lader bevindt zich een elektromagnetisch interferentieschild dat tevens als koellichaam fungeert. Het is met twee doorlopende pinnen aan de printplaat gesoldeerd.
      • Maak de afscherming van de printplaat los door de pinnen los te solderen met behulp van een soldeerbout en desoldeerpomp.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de iFixit-snellader: stap 4, afbeelding 1 van 2 Demontage van de iFixit-snellader: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Onder de afscherming is het grootste deel van het apparaat bedekt met thermische pasta. We zijn over het algemeen geen grote fans van lijm, maar voor snelladen is het erg belangrijk dat er niets te heet wordt.
      • Deze thermische verbinding geleidt warmte weg van de elektrische componenten en vervolgens via de afscherming naar buiten. Het helpt ook om de componenten te stabiliseren.
      • Het mengsel hardt zacht uit (je kunt zien hoe het onze spudger bedekt!), wat betekent dat reparaties op componentniveau een rommelige ervaring zullen zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
1Gids Commentaar
May be there is an opportunity to have different black plastic housing swappable so it can be used in different countries without those clunky travel adapters.
Anan Venasakulchai - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 54
Afgelopen 30 dagen: 178
Altijd: 6,854
