Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je DualShock 3 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van de draadloze PS3-controller, Losschroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de controller ondersteboven.
      • Schroef de 5 schroeven los (in de afbeelding aangegeven in oranje).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de draadloze PS3-controller, De accu loskoppelen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Demontage van de draadloze PS3-controller, De accu loskoppelen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Demontage van de draadloze PS3-controller, De accu loskoppelen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de klep eraf is, zou de controller er zo uit moeten zien. Volg de rode en zwarte bedrading van de accu naar de (kabel)aansluiting.
      • Pak een kleine tang en koppel de accu los (raadpleeg afbeelding 2 bij deze stap om te zien hoe deze losgekoppeld is).
      • De accu kan eenvoudig eruit worden getild, waardoor het moederbord zichtbaar wordt (raadpleeg afbeelding 3 hiervoor).
      • Vanaf hier kan het plastic dat de accu vasthoudt, eruit worden getild.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de draadloze PS3-controller, De L1, L2 en R1, R2 knoppen verwijderen.: stap 3, afbeelding 1 van 2 Demontage van de draadloze PS3-controller, De L1, L2 en R1, R2 knoppen verwijderen.: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Dit is de stap waarin u de controller onderwerpt aan een demontage, niet uit elkaar haalt.
      • Om de 4 knoppen te verwijderen (2 aan elke kant), tilt u eerst de R1 (of L1) knop eruit. Mogelijk moet u de knop voorzichtig heen en weer bewegen.
      • Vanaf hier moet u kracht zetten om de R2 (of L2) knop en het plastic waar deze aan vastzit eruit te trekken. Op de 2 afbeeldingen (ots) kunt u zien hoe de ene kant uit elkaar is gehaald en de andere kant er in de normale staat uitziet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de draadloze PS3-controller, De trilmotoren verwijderen.: stap 4, afbeelding 1 van 2 Demontage van de draadloze PS3-controller, De trilmotoren verwijderen.: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Voor deze stap moet je de bedrading lossolderen die de motoren met het moederbord verbindt. Of, als je net als ik geen soldeerbout hebt, kun je proberen de bedrading los te trekken.
      • Til eerst de hele motor uit de plastic houder. Dit kan wat kracht kosten omdat hij vastgelijmd zit.
      • Knip daarna de kabel simpelweg door vanaf het moederbord, of soldeer hem los. Op de eerste afbeelding kun je zien hoe je controller eruitziet met één motor minder.
      • Herhaal hetzelfde aan de andere kant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van de draadloze PS3-controller, Het moederbord verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Demontage van de draadloze PS3-controller, Het moederbord verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Demontage van de draadloze PS3-controller, Het moederbord verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Draai eerst de enkele schroef los die het moederbord op het plastic vasthoudt (aangegeven in oranje in de eerste en tweede foto).
      • Nu die schroef verwijderd is, kan het gehele moederbord (samen met de 2 joysticks) eenvoudig eruit worden getild.
      • Foto's 2 en 3 tonen de behuizing zonder het moederbord en de joysticks.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van de draadloze PS3-controller, Het witte plastic verwijderen.: stap 6, afbeelding 1 van 3 Demontage van de draadloze PS3-controller, Het witte plastic verwijderen.: stap 6, afbeelding 2 van 3 Demontage van de draadloze PS3-controller, Het witte plastic verwijderen.: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Om het witte plastic te verwijderen, til je het eenvoudig uit de controller. Er zitten geen schroeven, clips of lijm die het op zijn plek houden.
      • Afbeelding 2 en 3 tonen het plastic los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage van de draadloze PS3-controller, De resterende knoppen verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Demontage van de draadloze PS3-controller, De resterende knoppen verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Demontage van de draadloze PS3-controller, De resterende knoppen verwijderen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder eerst de 2 witte rubberen onderdelen aan de zijkanten en ook het grijze onderdeel in het midden. De eerste afbeelding laat zien hoe dit eruit zal zien.
      • Druk de knoppen (in afbeelding 2 oranje gemarkeerd) vervolgens eenvoudig aan de andere kant (de voorkant) naar buiten. Je kunt ook de "Play Station"-logoknop verwijderen.
      • Verwijder voor de andere kant het bovenste plastic en vervolgens de 4 knoppen (gemaakt uit één stuk plastic).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Demontage van de draadloze PS3-controller, Het laatste plastic onderdeel verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Demontage van de draadloze PS3-controller, Het laatste plastic onderdeel verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Demontage van de draadloze PS3-controller, Het laatste plastic onderdeel verwijderen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Het laatste onderdeel dat verwijderd moet worden is het plastic afdekplaatje voor het batterijniveau-lampje.
      • Dit doe je door simpelweg de 4 (iets uitstekende) stukjes plastic in te drukken.
      • De 3 foto's tonen de behuizing die volledig is leeggemaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • En dat was het. Als je de handleiding hebt gevolgd, is je PS3-controller nu volledig uit elkaar gehaald. Als je dit voor je plezier hebt gelezen, weet je nu wat er nodig is om een PS3-controller uit elkaar te halen. Bedankt voor het lezen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
John Apple
1.371 Reputatie
2 handleidingen geschreven
17Gids Commentaar
Good job man really a great tutorial.!
Ricky J - Antwoord Deel
Rip. To the controller that he used.
Tintin1870 - Antwoord Deel
If I have to sacrifice one controller in order to show people how to (potentially) fix theirs, then I'm fully fine with that.
John Apple - Antwoord Deel
You can remove the entire motherboard assembly without disconnecting the rumble motors. Just lift them out at the same time carefully
Ephraim Miller - Antwoord Deel
Some wording needs to be edited,
(TEAR IT DOWN not disassemble. )
Is in fact the same thing.
Cut wire from board ,
vs rip it off , would work,, lol.
The rubber touch switch pads,,
carbon pile buttons,, just might
be the reason my L2/ R2 Quit today,
or dust got under flex circuit strip
that bump contacts the circuit board
seen in recent video, scrubbed clean
to make it functional.
Not looking forward to the torture,
but not able to shift gears on
Granturismo , or fire motars from
pirate ship of Assassins Creed Rogue,
is cramping my style a bit.
Cheers..
Philscbx - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 37
Afgelopen 7 dagen: 261
Afgelopen 30 dagen: 1,118
Altijd: 116,431
