Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Toaster te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van de broodrooster, Original Toaster: stap 1, afbeelding 1 van 3 Demontage van de broodrooster, Original Toaster: stap 1, afbeelding 2 van 3 Demontage van de broodrooster, Original Toaster: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Werking van de broodrooster: roostert brood gedurende een variabele tijd, afhankelijk van de stand van de knop wanneer deze wordt ingeschakeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de broodrooster, De onderste 4 schroeven verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Demontage van de broodrooster, De onderste 4 schroeven verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Demontage van de broodrooster, De onderste 4 schroeven verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Door de onderste vier schroeven te verwijderen, kan de metalen behuizing worden geopend.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de broodrooster, Kruimellade verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Ontgrendel de onderste kruimellade door het metalen lipje en de bedrading te verwijderen die deze met de basis van de metalen structuur verbinden. Hiermee leg je de weg vrij om de broodrooster in de toekomst te reinigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de broodrooster, De plastic achter- en voorbehuizing naar buiten schuiven: stap 4, afbeelding 1 van 2 Demontage van de broodrooster, De plastic achter- en voorbehuizing naar buiten schuiven: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Deze behuizingen zaten vast met de vier schroeven aan de onderkant. Om ze te verwijderen, trekt u ze simpelweg omhoog en wiebelt u ze uit hun gleuven. De voorbehuizing heeft echter nog elektrische aansluitingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van de broodrooster, Verwijder de 2 schroeven van de snoerontlasting: stap 5, afbeelding 1 van 2 Demontage van de broodrooster, Verwijder de 2 schroeven van de snoerontlasting: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • De snoerontlasting is een klein zwart plastic onderdeel dat op zijn plek wordt gehouden door schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van de broodrooster, Til de indrukhendel op en verwijder deze van het schuifmechanisme: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Deze stap vereist wat kracht. De kunststof hendel zit zeer stevig vast aan de indrukhendel. Vervolgens kan de kunststof kap aan de voorzijde verder van de metalen omlijsting worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage van de broodrooster, Soldeerverbindingen van de printplaat naar de filamenten losmaken: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • De printplaat is vastgesoldeerd aan de verwarmingsfilamenten. Om de omlijsting van de broodrooster verder te kunnen openen, is deze stap noodzakelijk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Demontage van de broodrooster, Verwijder veer en vergrendeling: stap 8, afbeelding 1 van 2 Demontage van de broodrooster, Verwijder veer en vergrendeling: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • De weergegeven veer zorgt ervoor dat de hendel terug omhoog springt nadat het roosteren klaar is. De vergrendelingen houden de broodrooster op zijn plek wanneer de hendel omlaag staat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Maria Pieroni
157 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 137
Altijd: 2,859
