Ga door naar hoofdinhoud
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je bread maker te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van de broodbakmachine, Demontage van de broodrooster: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • De Toast Select Luxe past de roostertijd aan voor elk type brood. 'Lift & Look' om te controleren of het klaar is. Druk op 'A Bit More' voor… net dat beetje extra. Volg het roosterproces met de LED-aftelindicator. Vervaardigd van geborsteld roestvrij staal in hoogwaardige metallic afwerkingen en met chroomaccenten.
      • VARIABELE BRUININGSCONTROLE Rooster tot de gewenste bruiningsgraad terwijl het LED-lampje je voortgang aangeeft.
      • INNOVATIEVE AUTO-FUNCTIES De 'A Bit More'- en 'Lift & Look'-functies met één druk op de knop zijn rechtstreeks gebaseerd op feedback van gebruikers en zorgen voor een perfect resultaat.
      • EENVOUDIG REINIGEN Til het apparaat nooit op bij het schoonmaken. Trek simpelweg de kruimellade aan de voorkant eruit en leeg deze in de prullenbak.
      • Constructiematerialen: Behuizing van geborsteld roestvrij staal met verlichte knoppen.
      • Afmetingen (bxdxh): 20,8 cm x 20,1 cm x 34,0 cm
      • Vermogen: 1000 Watt Voltage: 120 Volt, 60 Hz Instellingen: 6 broodinstellingen: Volkoren, Wit, Bagel, Wafels, Gebak en Engelse muffins 4 functies: 'Lift & Look', 'A Bit More'/Opwarmen, Bevroren en Annuleren
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de broodbakmachine, De schroeven verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Demontage van de broodbakmachine, De schroeven verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Aan de onderkant van de broodbakmachine zitten 4 schroeven waarmee twee delen van de behuizing vastzitten.
      • Tijd om hem open te maken! Eerst het belangrijkste: draai de machine om. Er zijn 4 schroeven zichtbaar, dus pak een schroevendraaier.
      • Kijk na het verwijderen van de schroeven aan de onderkant goed: we zien dat er nog 4 plastic dopjes en siliconen ringetjes zitten die nog verwijderd moeten worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de broodbakmachine: stap 3, afbeelding 1 van 2 Demontage van de broodbakmachine: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Misschien lijkt het alsof de behuizingsdelen nog niet los van elkaar zijn, maar als je goed kijkt, zie je dat het al los zit.
      • Draai het apparaat nu weer ondersteboven, zoek de onderste knop aan de zijkant en haal deze eraf; een simpele draai- en trekbeweging is voldoende.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de broodbakmachine: stap 4, afbeelding 1 van 3 Demontage van de broodbakmachine: stap 4, afbeelding 2 van 3 Demontage van de broodbakmachine: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Tijd om een eerste blik in deze broodbakmachine te werpen.
      • Om het moederbord te verwijderen, heb je een schroevendraaier nodig om die drie schroeven los te draaien.
      • Koppel de bedrading los die op de foto is gemarkeerd.
      • Ta-da! Je hebt het moederbord met succes verwijderd!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van de broodbakmachine: stap 5, afbeelding 1 van 3 Demontage van de broodbakmachine: stap 5, afbeelding 2 van 3 Demontage van de broodbakmachine: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Om de demontage van het moederbord vanaf de andere kant uit te voeren, moet je het volgende doen--
      • Koppel alle bedrading los die ermee verbonden is.
      • afbeelding 2 laat zien hoe het eruit zou moeten zien nadat je de bovenstaande instructie hebt uitgevoerd.
      • Het enige wat je nu nog hoeft te doen, is het moederbord samen met de metalen chip eronder te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van de broodbakmachine: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Dit is de laatste stap van het uit elkaar halen van de behuizing: knip de bedrading door.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage van de broodbakmachine, De schijf verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Demontage van de broodbakmachine, De schijf verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Demontage van de broodbakmachine, De schijf verwijderen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder eerst de schroeven zoals getoond op de afbeelding.
      • Vervolgens zie je een bord dat ook met schroeven is bevestigd——herhaal je vorige actie.
      • Daar heb je een klein bord!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Demontage van de broodbakmachine: stap 8, afbeelding 1 van 2 Demontage van de broodbakmachine: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Op dezelfde plek, dezelfde handeling: verwijder drie schroeven boven op de schijf.
      • En dan is dit het resultaat: een kleine schijf!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Demontage van de broodbakmachine: stap 9, afbeelding 1 van 2 Demontage van de broodbakmachine: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Laten we doorgaan naar de binnenkant van de behuizing.
      • Er zitten zo veel schroeven in dit ding, hè? Laten we ze gewoon losdraaien en de kleine printplaat eruit halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Demontage van de broodbakmachine: stap 10, afbeelding 1 van 2 Demontage van de broodbakmachine: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Zoals vanouds. Schroef ze los en verwijder het transparante kunststof deksel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Demontage van de broodbakmachine: stap 11, afbeelding 1 van 2 Demontage van de broodbakmachine: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • buig de metalen platen zoals getoond op de afbeelding.
      • Daarna heb je die kleine onderdelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Demontage van de broodbakmachine: stap 12, afbeelding 1 van 2 Demontage van de broodbakmachine: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Buig het plaatmetaal in p1&2 recht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Demontage van de broodbakmachine: stap 13, afbeelding 1 van 3 Demontage van de broodbakmachine: stap 13, afbeelding 2 van 3 Demontage van de broodbakmachine: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder vervolgens de clips in p1 en 2.
      • Door alle bovenstaande stappen uit te voeren, kun je deze metalen bedrading eenvoudig eruit trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Demontage van de broodbakmachine: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • De laatste stap is echter een stuk moeilijker: het scheiden van de zilveren behuizing van de zwarte kunststof basis.
      • Deze stap vereist gespecialiseerd gereedschap, aangezien elke andere gangbare schroevendraaier of tool het metaal aan de binnenkant gemakkelijk zal buigen.
      • Démonteer dit onderdeel daarom niet zonder gespecialiseerd gereedschap als dit niet strikt noodzakelijk is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Demontage van de broodbakmachine: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Alle onderdelen van een broodbakmachine.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Diana S
241 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1Gids Commentaar
Je ne sais pas de quelle origine vient l'appellation "Machine à pain" pour cet appareil, mais en France on appelle cela un grille-pain. L'appellation "Machine à pain" est destinée à un appareil qui permet de pétrir et cuire le pain ce qui est franchement différent.
Gilles Guérin - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 70
Altijd: 1,003
