Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
T15 Torx Screwdriver$7.99
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Om de meeste onderdelen in deze zaag te vervangen, moet u eerst deze behuizing verwijderen door de negen schroeven rondom de zaag los te draaien. Als de behuizing gebroken of gescheurd is, kan deze eenvoudig worden vervangen door de onderstaande stappen te volgen.
Verwijder de negen Torx-schroeven van 15,875 mm aan de voorzijde van de decoupeerzaag met een T-15 Torx-schroevendraaier.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
