Inleiding
Deze doorgegeven babyfoon heeft een kapotte volume-/aan-uitknop. De monitor werkt alleen als je de volumeknop ingedrukt houdt. Als je denkt dat ik de energie heb om die knop ingedrukt te houden terwijl ik probeer te slapen, dan heb je het mis. De baby huilt... ik moet gaan.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver$5.49
Hier is de babyfoon in al zijn glorie.
Begin door het apparaat met de luidsprekerzijde naar beneden te leggen.
Verwijder de gleufschroef waarmee het batterijklepje vastzit met een platte schroevendraaier.
Verwijder het batterijklepje nadat de schroef volledig is losgedraaid.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Phillips #1 Screwdriver$5.49
Verwijder de batterijen uit het batterijcompartiment.
Verwijder de vijf kruiskopschroeven die de behuizing bij elkaar houden met een kruiskopschroevendraaier #1.
De vijfde schroef zit verborgen onder het batterijklepje, richting het midden van de monitor, en ligt diep verzonken in de behuizing.
LET OP: Trek de behuizing niet met kracht uit elkaar!!!
Wrik voorzichtig vanaf de onderkant en werk met een vinger langs de zijkant tot de monitor in tweeën springt.
De luidsprekerbekabeling is vastgesoldeerd aan het moederbord en de luidspreker zit met lijm vast in de voorste behuizing.
Leg de twee helften neer zoals afgebeeld.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Spudger$3.99
Wrik lichtjes langs de rand van het moederbord tussen het bord en de behuizing om het bord los te maken. Voor deze taak kunnen vingernagels, een spudger of plastic openingsgereedschap worden gebruikt.
PROBEER HET MOEDERBORD NIET HELEMAAL TE VERWIJDEREN!!! Er zijn gesoldeerde onderdelen die moeten worden behandeld. Volg de stappen nauwkeurig.
Trek voorzichtig, en ik bedoel voorzichtig, aan de led-module om het moederbord los te maken van de achterkant van de behuizing.
Eventuele weerstand moet aangeven dat het bord rondom de randen meer moet worden losgemaakt van de behuizing voordat je verdergaat.
GA VOORZICHTIG TE WERK!!! De antennekabel en de batterijcontacten zijn op het moederbord gesoldeerd.
Je monitor zou er zo uit moeten zien, met een kleine opening tussen het moederbord en de achterbehuizing.
De volgende stap zal enkel de volumeknop losmaken van de behuizing en NIET het moederbord losmaken van de behuizing.
Om het moederbord uit de behuizing te verwijderen, MOET je de antennekabel en de twee batterijcontacten van het bord lossolderen.
Houd de achterbehuizing in een hoek van ongeveer 30 graden ten opzichte van je werkplek door de behuizing aan de bovenkant op te tillen. Ik gebruikte 3 pakjes speelkaarten om de behuizing vanaf mijn werkplek te ondersteunen.
Til het moederbord aan de onderkant uit de achterbehuizing en zorg ervoor dat de volumeregelaar vrijkomt van de schroefhouder. VERWIJDER HET MOEDERBORD NIET HELEMAAL!
Zodra het los zit, leg je het moederbord weer terug op de behuizing.
Je kunt nu de contactpunten die reparatie nodig hebben lossolderen. In mijn geval ga ik de volumeregelaar onderzoeken en hoef ik niet te solderen.
Veel succes!
