Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je ZTE Axon te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
      • Verwijder de kaarthouder, de bovenste en onderste achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • De achterbehuizing en schroeflocaties.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verwijder de schroeven waarmee de achterbehuizing vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Open de behuizing van de achterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verwijder de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verwijder de vingerafdruksensor en de sub-printplaat van de flitser.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verwijder de NFC-sensor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verwijder de luidsprekerbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Maak de camera vooraan los en ontkoppel de (kabel)aansluitingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Maak de antennekabel los en verwijder de schroeven waarmee het moederbord vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verwijder het moederbord. De CPU, het RAM en het ROM van AXON.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verwijder de oorstuk luidspreker, de camera aan de achterzijde en de vibrator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verwijder de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • De heat pipe-radiator. Verwijder het sub-board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Samenstelling van AXON, deel 1.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Samenstelling van AXON, deel 2. Het einde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Alex Lin
189 Reputatie
1 Handleiding geschreven
8Gids Commentaar
My camera stop working...Everytime I open it," Unable to connect to camera,Camera has been disabled because of security policies or is being used by other apps" I tried fully reseting the phone but it still won't work. Does anyone know how to fix it?
Felipe Ambrogini - Antwoord Deel
throw it in the garbage because this a garbage phone honestly. I did the same because Fido were not able and willing to fix it . It was less than a month old.
alitoronto47 - Antwoord Deel
yes I've similar issues and while FIDO was happy to take my money to sell the phone, FIDO disowned it months later when it provided to be a total piece of crap and would not assist to have it repaired... FIDO ceased to carry this model less one hear after bringing it to market. totall suspect.
ollie - Antwoord Deel
On the first day, SIM tray won't pop up. I know I placed a hand-cut nano-SIM as strictly prohibited. I sent it back to the manufacturer's repair center, before I mess up. The reply was just shocking, the repair costs more than I paid for the purchase! I may keep it as a Wi-Fi-only smart phone , or challenge to fix it by myself to damp as a garbage at worst.
Your video suggests to remove the card tray first. If it is mandated, I have no way to proceed. The stupid appreciates any suggestion to proceed. Thanks.
TY Gucci - Antwoord Deel
You don't really know how bad a phone this is until you disassemble it. This side trim (which also seals the display unit) comes apart when you start to pry the back off. The battery is glued into the body, and when you remove the battery, the foil wrap around it also comes apart. The foil is literally the battery case, so you have a dangerously exposed battery once you remove it. The battery ribbon cable is so thin that it broke apart from from minimal force of removing the battery. There is also a loose piece of copper in there, which may explain why the new battery won't charge (or, it's a defective replacement, which wouldn't surprise me, either). I also see why my 4G signal is so low--the antenna is a piece of foil on the inside of the top cap on the back. It makes a very light contact with connectors on the body of the phone. Horrible design. This phone is the worse piece of junk I have ever seen. I bought it for $150 because it had specs similar to the Samsung Galaxy. No comparison.
Ken Nagelberg - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 25,862
