Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Xbox te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van de Xbox, Demontage van de Xbox: stap 1, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Xbox, Demontage van de Xbox: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • De Xbox, niet zo mooi meer als toen ik hem 7 jaar geleden kocht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de Xbox: stap 2, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Xbox: stap 2, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Heavy-Duty Spudger
      • Draai de console om zodat deze ondersteboven ligt om met het demonteren te beginnen.
      • Verwijder de 4 rubberen dopjes met een platte schroevendraaier of een heavy duty spudger. Er is wat kracht voor nodig om ze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de Xbox: stap 3, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Xbox: stap 3, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Xbox: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Hiermee zouden 4 T10 Torx-schroeven zichtbaar moeten worden, maar er zijn er nog 2 verborgen onder stickers.
      • De verborgen schroeven zijn in het geel aangegeven.
      • Het verwijderen van de 2 schroeven die onder stickers verborgen zitten, maakt je garantie ongeldig, ook al ben ik er zeker van dat je garantie al is verlopen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de Xbox: stap 4, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Xbox: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 6 T10-schroeven.
      • Hmm, waar hebben we die eerder gezien?
      • Mijn Xbox 360-demontage, natuurlijk!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van de Xbox: stap 5, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Xbox: stap 5, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Xbox: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Om de bovenste helft van de console te verwijderen, zet je hem rechtop en gebruik je een platte schroevendraaier om de twee helften van elkaar te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van de Xbox: stap 6, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Xbox: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Til simpelweg de bovenste helft eraf.
      • Dit legt de schijven bloot.
      • Van links naar rechts: de dvd-rom-drive en een 8GB Seagate Parallel ATA-schijf
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage van de Xbox: stap 7, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Xbox: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • De schijven verwijderen
      • Begin met het verwijderen van de ATA-kabel van beide schijven. Mogelijk zit er een stuk dubbelzijdige tape die de lintkabel op zijn plaats houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Demontage van de Xbox: stap 8, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Xbox: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder vervolgens de stroomkabels van de stations.
      • De harde schijf gebruikt een standaard molex-(kabel)aansluiting voor stroom, maar de dvd-rom-station gebruikt een eigen xbox-(kabel)aansluiting die lijkt op die van de xbox 360.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Demontage van de Xbox: stap 9, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Xbox: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de stroomkabel van de dvd-rom-speler.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Demontage van de Xbox: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Voordat we verder kunnen, moeten we eerst 3 verborgen T8 Torx-schroeven verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Demontage van de Xbox: stap 11, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Xbox: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Til de harde schijf en het daaraan bevestigde plastic eruit; u moet de stroomkabel geleiden zodat u deze eruit kunt halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Demontage van de Xbox: stap 12, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Xbox: stap 12, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Xbox: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • De dvd-rom-drive verwijderen.
      • Til de dvd-rom-drive en het eraan bevestigde plastic omhoog. Dit legt het logic board bloot.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Demontage van de Xbox: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Hier is een overzicht van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Demontage van de Xbox: stap 14, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Xbox: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Het verwijderen van de koellichamen.
      • Het grote exemplaar aan de rechterkant is de CPU, het kleinere aan de linkerkant is voor de GPU.
      • Til het zwarte lipje op het CPU-koellichaam omhoog. Hierdoor wordt de spanning op de chip opgeheven.
      • Gebruik vervolgens een platte schroevendraaier om de clip te verwijderen. Til daarna het CPU-koellichaam eruit (dit kan enige kracht vereisen).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Demontage van de Xbox: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • De CPU
      • Wat zit er achter deur nummer één?
      • Een Intel Pentium III-CPU op 733 MHz.
      • Dit is eigenlijk een verrassing, omdat bijna elke andere console een IBM PowerPC-CPU gebruikt. Hierdoor vragen we ons af: zou deze console Windows kunnen emuleren?
      • Het roept ook de vraag op waarom Microsoft overstapte op PowerPC, rond dezelfde tijd dat Apple overstapte op Intel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Demontage van de Xbox: stap 16, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Xbox: stap 16, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Xbox: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • De GPU
      • Druk op het lipje op het koellichaam van de GPU. Gebruik terwijl je dit doet een platte schroevendraaier om op het lipje te duwen, zodat het bij het loslaten voorbij de vergrendeling komt.
      • Wees voorzichtig: als je een van deze lipjes breekt, zijn je koellichamen niet meer bruikbaar en zal je console doorbranden als je hem probeert te gebruiken.
      • Het verwijderen van het koellichaam van de GPU onthult een NVIDIA NV2A.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Demontage van de Xbox: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Overzicht van het logic board:
      • De CPU: Een geïntegreerde Intel Pentium III-CPU geklokt op 733 MHz met een 100 MHz Front Side Bus
      • De GPU: Nvidia NV2A die draait op 233 MHz
      • De voeding: Wees voorzichtig wanneer je hieraan werkt; je kunt een schok krijgen als je deze aanraakt. De (kabel)aansluiting is vergelijkbaar met die van een AT-voeding zoals die in computers uit de jaren 90 werden gebruikt. Deze kan 100 watt leveren.
      • De ATA-header: Deze verbindt beide schijven met het Xbox-logic board.
      • De A/V-poorten
      • De Ethernet-poort
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Chris Green
38.489 Reputatie
49 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
335 Leden
8.260 handleidingen geschreven
11Gids Commentaar
Since the CPU has only 128kB L2 cache, it's actually the Celeron version of the Pentium III processor. Which was meant for office work, not gaming. :/
Saberus Terras - Antwoord Deel
The original XBox was x86 largely because Microsoft had no clue what they were doing when they first designed the console. x86 is a dreadful architecture to work with outside of PCs, and even in the PC industry, x86 isn't really all that wonderful and is only in use because of how the PC market works. Apple knew if they stuck with PPC much longer on Macs they'd lose critical mass with software developers and they'd end up selling very expensive paperweights in a few years if they didn't do something.
As for game consoles: PPC has been demonstrated and proven time and time again to be technically superior to x86. To this day (April 2013) this is still holding true. Microsoft ditched x86 for PPC in the 360 when they realized basing the XBox on the x86 architecture was a horrible idea, both power and power-consumption-wise.
Alas, the next XBox and the PS4 are both going x86, whereas Nintendo is wisely staying PPC with the Wii U.
Yaro - Antwoord Deel
Lol.
I am from the future and here to tell you how stupid that statement was.
Sources:
Xbox One - AMD Bulldozer
PlayStation 4 - AMD Bulldozer
Bobby Dazzler - Antwoord Deel
Oh, hello there Bob!
Still using AMD on upgraded tech, called Xbox Scorpio and PlayStation 4 Pro :P
Have fun,
Blinx
Blinx - Antwoord Deel
Oh hey and now Nintendo moved to Arm... Why leave PPC? Well, you know... Mobility and less power consumption...
Adriano Brito - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 52
Afgelopen 30 dagen: 214
Altijd: 74,213
