Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Xbox te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van de Xbox, Demontage van de Xbox: stap 1, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Xbox, Demontage van de Xbox: stap 1, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Xbox, Demontage van de Xbox: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder eerst 6 schroeven met een T 20 schroevendraaier. Twee daarvan zitten verborgen onder 2 stickers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de Xbox: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til het bovenste deel van de Xbox op. Dit kan lastig zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de Xbox: stap 3, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Xbox: stap 3, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Xbox: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Nu moet je 2 snoeren verwijderen. Het netsnoer kan lastig zijn. Verwijder 1 schroef met een T 10-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de Xbox: stap 4, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Xbox: stap 4, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Xbox: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Til de harde schijf op. Verwijder 2 kabels en draai 2 schroeven los. Na het verwijderen van de schijf heb je het moederbord bereikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van de Xbox: stap 5, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Xbox: stap 5, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Xbox: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder nu dit snoer en draai de 2 schroeven los waarmee de voeding vastzit. Ja, dat is de voeding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van de Xbox: stap 6, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Xbox: stap 6, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Xbox: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de 2 overgebleven kabels en de 4 kabels die op deze afbeelding worden getoond. Kijk hoeveel schroeven je moet verwijderen (het zijn er elf, voor het geval je je dat afvraagt).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage van de Xbox: stap 7, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Xbox: stap 7, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Xbox: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • En haal ten slotte het grote groene moederbord eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Tyler Worwa
357 Reputatie
2 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
that was easy thank you
tostypinapple - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 49
Afgelopen 30 dagen: 263
Altijd: 5,760
