Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Xbox 360 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van de Xbox 360, Harde schijf: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Normaal gesproken zit hier een harde schijf, maar mijn Xbox heeft er geen. Om hem te verwijderen, druk je op de knop en til je hem eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de Xbox 360, Het voorpaneel verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Xbox 360, Het voorpaneel verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Xbox 360, Het voorpaneel verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Je kunt een platte schroevendraaier tussen het plastic steken zoals afgebeeld en de voorkant voorzichtig openwrikken.
      • vermijd metalen voorwerpen; gebruik in plaats daarvan zacht plastic of houten voorwerpen. Dit maakt het demonteren langer, maar met minder risico op breuk.
      • Je kunt ook in de USB-poort grijpen en het klepje eraf trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de Xbox 360, De voorklep voorzichtig verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Wees voorzichtig tijdens het demonteren en vooral tijdens het schoonmaken: de veren van de geheugeneenheid hebben de neiging om weg te springen. Er is geen markt voor het kopen van een vervangend exemplaar, dus wees voorzichtig met die van jou. De afbeelding toont een voorbeeld: links een eenheid zonder veer, rechts een exemplaar met veer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de Xbox 360, Het onderste paneel verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Xbox 360, Het onderste paneel verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Xbox 360, Het onderste paneel verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een klein hulpmiddel om erin te steken en deze pinnen naar binnen te duwen.
      • Om deze pinnen in te drukken, is het veiliger om een houten hulpmiddel of een zeer flexibel plastic hulpmiddel te gebruiken, om de pinnen niet te breken.
      • Zorg ervoor dat je blijvende, naar buiten gerichte trekkracht houdt, zodat dit er gemakkelijk uitkomt.
      • Zorg ervoor dat je de pinnen aan beide kanten eruit haalt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van de Xbox 360, De bovenplaat verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Xbox 360, De bovenplaat verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Xbox 360, De bovenplaat verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Net als bij de bodemplaat moet je de knoppen indrukken die dit op zijn plaats houden.
      • Let op: er zijn in totaal zes knopjes die alles bij elkaar houden, dus het is geen probleem als je er per ongeluk één of twee kapotmaakt.
      • Het is niet de bedoeling dat er onderdelen afbreken, ook al is het geen ramp, maar wees voorzichtig en vermijd metalen voorwerpen; gebruik in plaats daarvan zachte plastic of houten voorwerpen. Dit maakt het demonteren langer, maar met minder risico op breuk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van de Xbox 360, De voorkant van de behuizing: stap 6, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Xbox 360, De voorkant van de behuizing: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Je moet alle vier de verbindingsstukken die het geheel bij elkaar houden, gelijkmatig loskoppelen.
      • Ik gebruikte platte schroevendraaierbitjes om de connectoren open te houden.
      • Net als de oorspronkelijke auteur kun je een platte schroevendraaier gebruiken, maar nogmaals, een voorwerp van zacht plastic of hout is langzamer (de eerste paar keer), maar minder riskant.
      • Je moet een waarschuwingssticker verwijderen om de console te openen. Let op: hierdoor vervalt je garantie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage van de Xbox 360, De achterkant van de behuizing verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Xbox 360, De achterkant van de behuizing verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Xbox 360, De achterkant van de behuizing verwijderen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Je moet deze knoppen indrukken (7 in totaal).
      • Het is bijna onmogelijk om het plastic niet te beschadigen met een schroevendraaier; ik raad aan om een ​​hobbymes te gebruiken.
      • Dat is de reden waarom je geen platte schroef hebt gebruikt, maar zacht plastic of houten voorwerpen en waarom je de tijd moest nemen.
      • Dit was een van de lastigere stappen; je moet de knop indrukken tot je een klik hoort en dan nog een stukje verder gaan.
      • Zorg ervoor dat je naar buiten blijft drukken, zodat de vergrendelingen niet opnieuw vastklikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Demontage van de Xbox 360, De cd-rom-knop verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Xbox 360, De cd-rom-knop verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Xbox 360, De cd-rom-knop verwijderen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Om deze knop te verwijderen, gebruik je de platte kant van een spudger of een platte schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Demontage van de Xbox 360, De opening naar het moederbord: stap 9, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Xbox 360, De opening naar het moederbord: stap 9, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Xbox 360, De opening naar het moederbord: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zes zilverkleurige schroeven (T10 Torx-schroef, 10mm, M2.5).
      • Draai de hele Xbox om, houd zowel het plastic als het metalen gedeelte vast en trek vervolgens de behuizing eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Demontage van de Xbox 360, Het schijfstation verwijderen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Xbox 360, Het schijfstation verwijderen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Xbox 360, Het schijfstation verwijderen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder voorzichtig de twee connectoren.
      • De cd-rom-drive kan aan de voorkant vastgeplakt zitten met tape; verwijder deze tape.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Demontage van de Xbox 360, Het schijfstation voorzichtig verwijderen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Let bij het verwijderen van het schijfstation op beide zijden; er zitten kleine metalen onderdelen die gemakkelijk uit de metalen behuizing kunnen vallen. Wees bij het opnieuw in elkaar zetten voorzichtig dat u ze weer op hun plaats terugzet.
      • Afbeelding van een van de onderdelen die wordt teruggeplaatst en een andere afbeelding die laat zien hoe ze eruitzien
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Demontage van de Xbox 360, De ventilatoren openen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Xbox 360, De ventilatoren openen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Xbox 360, De ventilatoren openen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Om de ventilatorafdekking te verwijderen, gebruik je een platte schroevendraaier zoals afgebeeld om de afdekking er voorzichtig af te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Demontage van de Xbox 360, De ventilatoren verwijderen: stap 13, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Xbox 360, De ventilatoren verwijderen: stap 13, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Xbox 360, De ventilatoren verwijderen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een kleine platte schroevendraaier om dit vergrendelingsmechanisme te openen en verwijder vervolgens voorzichtig de ventilatorconnector.
      • Gebruik een schroevendraaier of een plastic wriktool om de ventilator uit de behuizing te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Demontage van de Xbox 360, De aan/uit-knop verwijderen: stap 14, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Xbox 360, De aan/uit-knop verwijderen: stap 14, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Xbox 360, De aan/uit-knop verwijderen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Om de aan/uit-knop te verwijderen, hoef je alleen maar de plastic clip los te koppelen.
      • Verwijder de drie zwarte schroeven (5 mm Torx-schroef, T2.5) en trek de chip recht naar buiten, zodat je de (kabel)aansluiting niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Demontage van de Xbox 360, Het moederbord verwijderen: stap 15, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Xbox 360, Het moederbord verwijderen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 9 goudkleurige schroeven (10 mm T10 Torx-schroef, T2.5).
      • Verwijder de 8 zwarte schroeven (5 mm T8 Torx-schroef, T2.5).
      • Trek het moederbord voorzichtig eruit en zorg ervoor dat je geen connectoren beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Demontage van de Xbox 360, De belangrijkste componenten worden weergegeven.: stap 16, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Xbox 360, De belangrijkste componenten worden weergegeven.: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Geheugenkaart poorten
      • Aangepaste ATi-grafische processor met 10 MB RAM.
      • 3 IBM PowerPC-cores, elk werkend op 3,2 GHz, met 512 MB systeem-RAM.
      • Harde schijfpoort
      • Voedingspoort
      • HDMI- en videopoorten
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Demontage van de Xbox 360, Je bent klaar!: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Dit is het. Volg deze stappen in omgekeerde volgorde om je Xbox 360-systeem weer in elkaar te zetten!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Michael
519 Reputatie
1 Handleiding geschreven
13Gids Commentaar
Please comment if you have any suggestions or help so that I can be sure to update this, or do a better job in the future.
Michael - Antwoord Deel
Your method is very offensive and not recommended when you wont damage the case of your Xbox 360.
TheSupport - Antwoord Deel
Up yours it obviously helped 3.1 thousand people. Being as you have zero guides and close to no reputation, maybe you should try it. But your input is valued, so thank you.
@ahs_michael_c I confirm the fact that I would not recommend anyone disassembling an Xbox 360 with a flat screwdriver. And that it’s not at all okay to mention in a guide that it’s no big deal to break pieces of the plastic shell, at least not in the words said in step 5, accidents happen. This is a forum for repair; you have to set your ego aside and politely ask the person who questions the guide which part bothers them. And if you weren’t capable of that. I question your guide like @thesupport, and check my profile, I have more reputation points than you and I am the main contributor to a Troubleshooting that helps 500 people per month on average. So what?
Nothing - Antwoord Deel
$@$*-hot reply - like it!!!
lawsewilliams - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 27
Afgelopen 7 dagen: 162
Afgelopen 30 dagen: 630
Altijd: 42,311
