Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Xbox 360 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van de Xbox 360, Demontage van de Xbox 360: stap 1, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Xbox 360, Demontage van de Xbox 360: stap 1, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Xbox 360, Demontage van de Xbox 360: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • De Xbox 360 is een van de krachtigste gameconsoles op de markt. Ik heb dan wel de Halo 3-editie, maar de demontageprocedure is voor alle modellen hetzelfde.
      • Het demonteren van deze console is niet eenvoudig, maar met wat geduld lukt het wel.
      • Deze demontage-instructies werken zowel met HDMI- als niet-HDMI-modellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de Xbox 360: stap 2, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Xbox 360: stap 2, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Xbox 360: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Begin met het verwijderen van de harde schijf (sla deze stap over als je console geen harde schijf heeft).
      • Druk op de knop op de harde schijf en trek vervolgens aan de voorkant omhoog. Zodra de voorkant verwijderd is, schuif je de schijf naar voren en til je hem eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de Xbox 360: stap 3, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Xbox 360: stap 3, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Xbox 360: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Het frontpaneel verwijderen
      • Steek twee vingers in de opening voor de USB-poort en druk vervolgens naar beneden, terwijl je het frontpaneel naar je toe trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de Xbox 360: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Niet meer zo mooi!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van de Xbox 360: stap 5, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Xbox 360: stap 5, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Xbox 360: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • De bovenste rand verwijderen
      • Zorg ervoor dat de console rechtop staat. Kijk vervolgens in het rooster.
      • De rode cirkels markeren de locatie van de lipjes (zoals ook aan de andere kant). Er zijn er in totaal 6. Om het bovenste rooster te verwijderen, steek je een klein rond voorwerp in de gaatjes van de lipjes en trek je het rooster omhoog, zodat het gedeeltelijk loskomt.
      • Je moet dit bij alle 6 lipjes doen om te voorkomen dat je ze breekt. Til vervolgens het rooster omhoog. Deze procedure is hetzelfde voor de boven- en onderkant.
      • De lipjes zijn geel omcirkeld.
      • Zoals je ziet, ben ik lui geweest en heb ik er twee kapotgemaakt. Probeer dat niet te doen, maar zolang de meeste lipjes er nog zitten, zou het er gewoon weer op moeten passen. Dus maak je geen zorgen als je ze kapotmaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van de Xbox 360: stap 6, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Xbox 360: stap 6, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Xbox 360: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Het onderste rooster.
      • Draai de console om en verwijder het onderste rooster op dezelfde manier als je het bovenste rooster hebt verwijderd.
      • Nadat je de roosters hebt verwijderd, zouden zowel de boven- als de onderkant er zo uit moeten zien. (3e foto)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage van de Xbox 360: stap 7, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Xbox 360: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Nu kun je niet meer terug.
      • Dat kleine dingetje waar ik met een schroevendraaier naar wijs, is het "Microsoft-zegel". Het is een sticker die je moet verwijderen om verder te kunnen. Het is de garantiesticker. Die van mij is al verwijderd, en als je hem eenmaal hebt verwijderd, zul je zien waarom je hem er niet meer op kunt plakken.
      • Dit is het punt waar geen terugkeer meer mogelijk is, maar als je het een beetje verwarmt, kun je dit zeker nog wat verzachten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Demontage van de Xbox 360: stap 8, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Xbox 360: stap 8, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Xbox 360: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Zodra je het Microsoft-zegel hebt verbroken, kunnen we verder. Begin met het nemen van meerdere platte schroevendraaierbits of 4 spudgers (de meest voorkomende spudger is een zwart of geel nylon stokje met een metalen haak aan één uiteinde) en steek deze in de 4 sluitingen om ze open te houden.
      • Nadat alle 4 lipjes opengehouden zijn, trek je de bovenste helft van de behuizing omhoog. De onderdelen zouden eruit moeten springen (raak ze niet kwijt!). Til de behuizing op en controleer of de lipjes niet opnieuw vastklikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Demontage van de Xbox 360: stap 9, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Xbox 360: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Til de helft omhoog en klap de console vervolgens rechtop. Zorg ervoor dat de lipjes niet dichtklappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Demontage van de Xbox 360: stap 10, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Xbox 360: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • De onderste helft verwijderen.
      • De volgende stap is lastig, maar ik beloof dat de onderste helft eraf komt.
      • Gebruik een kleine platte schroevendraaier om deze lipjes los te wrikken. Het is lastig om te laten zien hoe je de clipjes verwijdert, maar je zult het snel genoeg zien.
      • Gebruik een platte schroevendraaier om alle 7 lipjes los te wippen. Dit is lastig zonder de behuizing te beschadigen.
      • Je kunt de lipjes ontgrendelen zonder ze te beschadigen door in plaats daarvan een hobbymesje te gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Demontage van de Xbox 360: stap 11, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Xbox 360: stap 11, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Xbox 360: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Het onderste/rechterdeel verwijderen.
      • Deze afbeeldingen zouden moeten uitleggen hoe het gedaan wordt.
      • Zodra alle lipjes los zijn, draai je de console weer om en til je de onderste helft eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Demontage van de Xbox 360: stap 12, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Xbox 360: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Het bovenste deel verwijderen
      • Verwijder de uitwerpknop met een kleine platte schroevendraaier of een plastic spatel.
      • Het zou er gemakkelijk af moeten komen, maar sommige modellen hebben lijm, waardoor het proces iets lastiger is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Demontage van de Xbox 360: stap 13, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Xbox 360: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • De bovenste helft verwijderen.
      • Draai de console om en verwijder de 6 T10-schroeven. Ze moeten elk 2,5 inch (ongeveer 6,35 cm) lang zijn; zo niet, dan heb je de verkeerde schroeven verwijderd.
      • Draai de console vervolgens weer om, door hem vast te houden aan zowel het plastic als het metaal.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Demontage van de Xbox 360: stap 14, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Xbox 360: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Til nu de bovenste helft eraf, en voilĂ ! Je hebt nu toegang tot de binnenkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Demontage van de Xbox 360: stap 15, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Xbox 360: stap 15, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Xbox 360: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Het dvd-station verwijderen.
      • Het is een SATA dvd-drive met een eigen Xbox-voedingsconnector.
      • Til de schijf aan de achterkant omhoog om de connectoren zichtbaar te maken.
      • Verwijder zowel de voedingskabel als de SATA-kabel van de schijf. Wees hierbij voorzichtig, de connectoren zijn kwetsbaar.
      • Trek de schijf uit de console. Er kan tape op de voorkant van de schijf zitten waarmee deze vastzit; verwijder deze tape.
      • Leg de schijf even aan de kant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Demontage van de Xbox 360: stap 16, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Xbox 360: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Het verwijderen van de ventilatorbehuizing.
      • Gebruik een platte schroevendraaier om het lipje los te wrikken waarmee het aan de ventilatoren is bevestigd.
      • Til de beschermkap eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Demontage van de Xbox 360: stap 17, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Xbox 360: stap 17, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Xbox 360: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • De ventilatoren verwijderen.
      • Verwijder de 3-pins voedingsconnector van het moederbord. Dit is dezelfde connector die in sommige pc-ventilators wordt gebruikt.
      • Gebruik een platte schroevendraaier om de ventilatoren naar je toe te wrikken.
      • Trek de ventilatoren naar je toe en til ze vervolgens uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Demontage van de Xbox 360: stap 18, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Xbox 360: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Hier zijn foto's van de ventilatoren en de stroomaansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Demontage van de Xbox 360: stap 19, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Xbox 360: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Het verwijderen van de "Ring of Light"/RF-printplaat.
      • Verwijder het plastic LED-kapje.
      • Verwijder deze 3 T8-schroeven.
      • Trek de print naar je toe. Leg deze vervolgens opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Demontage van de Xbox 360: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Het moederbord verwijderen.
      • Verwijder deze T10-schroeven uit de metalen onderkant van de behuizing. Er kunnen er meer zijn dan het aantal dat is omcirkeld; verwijder ze allemaal.
      • Indien aanwezig, verwijder deze T8-schroeven uit de metalen onderkant van de behuizing.
      • Draai de behuizing om.
      • Met een beetje beleid zou de printplaat uit de behuizing omhoog moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. Demontage van de Xbox 360, Moederbord: stap 21, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Xbox 360, Moederbord: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Dit moederbord beschikt over geavanceerde koeling voor de grafische processor (GPU). Dit is het ware hart van je Xbox 360.
      • Aangepaste ATi "Xenos" GPU met maximaal 512 MB GDDR3 RAM, met een aparte chip op de GPU voor 10 MB eDRAM, gedeeld met de CPU via Shared Memory Architecture.
      • IBM PowerPC "Xenos" CPU met 3 kernen, elk werkend op 3,20 GHz met maximaal 512 MB GDDR3 RAM, gedeeld met de GPU via Shared Memory Architecture.
      • Geheugenkaart poorten
      • Eigen harde schijfpoort, ondersteunt tot SATA II (300 MB/s)
      • HDMI-poort, geschikt voor versie 1.2, en een videopoort, geschikt voor composiet, S-video, VGA en component (ook SCART in Europa).
      • Voedingspoort
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. Demontage van de Xbox 360, GeĂŻntegreerde schakelingen (IC's): stap 22, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Xbox 360, GeĂŻntegreerde schakelingen (IC's): stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Er zitten hier ook een heleboel geĂŻntegreerde schakelingen op. Wat me is opgevallen:
      • Microsoft X02014-007
      • 6 x Samsung K4J52324QC-BC14 512MB GDDR3 SDRAM
      • Microsoft X0247-012 BGA IC
      • Talrijke x NTD60N02R Power MOSFETs
      • ADP3188 Synchronous Buck Controller
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. Demontage van de Xbox 360: stap 23, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Xbox 360: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Wat een lef!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Chris Green
38.435 Reputatie
49 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
335 Leden
8.260 handleidingen geschreven
7Gids Commentaar
The video RAM isn't just 10mb, lmao. The system RAM is shared with the GPU, so theoretically if the system didn't need any RAM the video card could access all 512mb. The 10MB is an embedded DRAM module that allows AA filtering without a performance hit.
nitesh singh - Antwoord Deel
thanks for the guide buddy, my xbox wouldnt play anything(games or dvds) but i used this guide to strip the bugger down, and found that it was dustier than an old ladys privates, cleaned the laser and and the cpu, now it works a treat. so if anyone has the open tray error then the best bet is to use this guide, strip it down step by step and clean the bugger but be careful not to damage any components and do not " I REPEAT DO NOT TOUCH THE LASERS EYE WITH ANYTHING OTHER THAN A SOFT CLOTH. Best to use the little green one that comes with LCD tvs if not then a little cotton bud will suffice. Thanks Again for the guide bro, saved my xbox..
Johnny - Antwoord Deel
Thanks for the guide. My brothers 8 year old xbox was getting 2 red leds after 10-15 minuets of playing. Further investigation showed that the CPU was overheating. I figured either the thing was clogged with dust, or the thermal paste was nonexistent, or both. Turned out it was both. I cleaned it out, removed what was left of the old thermal paste, and reapplied. The fans had been running at full speed for the longest time, but now its as if it just came out of the box.
James - Antwoord Deel
nice consul and also did you put it back together
tostypinapple - Antwoord Deel
so mine was not tampered with and it constantly got the red ring of death
No thermal pads on the ramđź’€lmaooo
Nednal404 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 38
Afgelopen 7 dagen: 289
Afgelopen 30 dagen: 1,410
Altijd: 269,000
