Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Demontage van de Wilkhahn FS-Line
Wat je nodig hebt
    1. Demontage van de Wilkhahn FS-Line, Verwijder de schroeven aan één zijkant: stap 1, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Wilkhahn FS-Line, Verwijder de schroeven aan één zijkant: stap 1, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Wilkhahn FS-Line, Verwijder de schroeven aan één zijkant: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee schroeven aan één zijkant van de leunstoel, aan de uiteinden van de armleuning met behulp van de T25 schroevendraaier
      • De bovenste schroef is een korte
      • De onderste schroef is een lange
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de Wilkhahn FS-Line, De armsteun verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Maak de bovenkant van de armsteun los, zodat deze indien nodig kan bewegen.
      • Trek de armsteun met redelijke kracht evenwijdig aan de schroeven los.
      • De armsteun hoort van de twee assen (waar de schroeven zaten) af te glijden.
      • De onderste as houdt de armsteun grotendeels op zijn plek; breng de kracht dus zo dicht mogelijk bij de onderste schroefas aan om te voorkomen dat de plastic armsteun breekt!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de Wilkhahn FS-Line, De armleuning aan de andere kant verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Wilkhahn FS-Line, De armleuning aan de andere kant verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Wilkhahn FS-Line, De armleuning aan de andere kant verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee schroeven aan de andere kant van de stoel (op de andere, overgebleven armleuning)
      • Verwijder de armleuning op dezelfde wijze als aan de andere kant, langs de schroefas
      • Deze kant kan gemakkelijk eraf worden geschoven, omdat de onderste as met de armleuning meekomt
      • Let op de twee ronde plastic sluitringen op de onderste assen
      • Let op de twee plastic binnenste sluitringen (die evenwijdig aan de assen lopen)
      • De tweede (evenwijdige) sluitring aan de kant waar de eerste armleuning zat, kan worden verwijderd door de as een klein stukje naar buiten te trekken en vervolgens terug te duwen (licht gekanteld), waardoor de plastic sluitring naar buiten wordt geduwd
      • Ten slotte kan de as ook uit de andere armleuning worden verwijderd; deze kan echter soms vastzitten (je zou eventueel een tang kunnen gebruiken, maar dit kan het oppervlak van de as beschadigen)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Bango Bejla
1.511 Reputatie
7 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
Love this guide, its fantastic! Not many places on the internet that reference repair or disassembly of the Wilkhahn FS line chairs. You sir are a brilliant person.
Side note, does anyone know how to replace/dissemble the gas strut/lift for this Wilkhahn FS line chair?
william - Antwoord Deel
my FS 211/8 is from the mid-1980s, newer models have different levers to adjust the resistance of the syncro mechanism.
0 get a replacement gas strut
1 pull the seat to the highest position and turn chair upside down
2 remove the plastic covers at the bottom of the column and around the levers under the seat with a screwdriver.
3 at floor end of column: slide retaining clip off the plunger with a flat blade screw driver. plunger will drop into column.
4 lift / remove entire wheel assembly with the column. do not lose bearing, washers and rubber end stop inside column.
5 remove hex nut connecting the up/down lever to the gas strut (under seat).
6 remove gas strut from seat. it is only pushed into the seat and held by friction. it's a TIGHT fit. use water pump pliers, grip firm. losen strut from seat with small cw/ccw movements. eventually it will come off.
7 put replacement gas strut into place. pushi it into seat FIRMLY. reassemble in reverse order.
christian rintelen - Antwoord Deel
Does anybody know how to replace the cushion / fabric? Have 2 of these and they are still great, only the fabric is getting a little too dirty.
C G - Antwoord Deel
Wilkhahn makes replacement upholstered shells for the FS chair. Get in contact with your nearest Wilkhahn dealer. By performing the above you can then clip the shell off and clip on the new shell.
Brett - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 107
Altijd: 1,708
