Ga door naar hoofdinhoud
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je ViewSonic VG2438Sm te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van de ViewSonic VG2438Sm, Typeplaatje: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Modelnr. VS15964
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verwijder de voet door de vier kruiskopschroeven bij de VESA-bevestiging los te draaien
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de ViewSonic VG2438Sm, Behuizing openen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Demontage van de ViewSonic VG2438Sm, Behuizing openen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Open de behuizing door met een geschikt hulpmiddel langs de rand te wrikken. Ik moest een opening plectrum gebruiken om de opening breed genoeg te maken om een platte schroevendraaier te kunnen insteken.
      • Nadat je de schroevendraaier of een jimmy hebt ingestoken, buig je het handvat naar de achterzijde van de monitor. Zo til je de raam uit de haakjes en maak je deze los.
      • Wees voorzichtig nadat je twee randen hebt geopend, aangezien het paneel en het logic board alleen op hun plek worden gehouden door de gesloten behuizing.
      • Je zult de behuizing tijdens dit proces waarschijnlijk een beetje beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de ViewSonic VG2438Sm, Klap de behuizing open: stap 4, afbeelding 1 van 2 Demontage van de ViewSonic VG2438Sm, Klap de behuizing open: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Klap de achterkant van de behuizing naar rechts
      • Wees voorzichtig met de bedrading naar de USB-hub. Deze is net lang genoeg om de behuizing om te klappen en neer te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de ViewSonic VG2438Sm, Paneelgegevens: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Een Samsung LTM240CL04-paneel
      • 1920(RGB)×1200, WUXGA 94PPI
      • Actief gebied 518,4(B)×324(H) mm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van de ViewSonic VG2438Sm, Het logic board: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Hier is de voeding (PSU) en het logic board.
      • Dit zit niet vast aan het paneel. Het ligt er enkel op en wordt op zijn plaats gehouden door de achterkant van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van de ViewSonic VG2438Sm, USB-hub: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • De USB-hub is een afzonderlijke module
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage van de ViewSonic VG2438Sm, De reden voor opening: stap 8, afbeelding 1 van 2 Demontage van de ViewSonic VG2438Sm, De reden voor opening: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Nadat deze monitor was verzonden, zat er iets los dat geluid maakte wanneer de monitor werd bewogen.
      • Omdat ik niet wist wat het geluid veroorzaakte en het geleidend had kunnen zijn, wilde ik de binnenkant controleren voordat ik hem aanzette. Gelukkig waren het slechts wat plastic onderdelen.
      • Deze zijn waarschijnlijk losgeraakt van de achterbehuizing, waar ze het logic board op zijn plaats houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Quanten
1.333 Reputatie
8 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 90
Altijd: 2,165
