Ga door naar hoofdinhoud
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je VIA GO te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van de VIA GO, Overzicht: stap 1, afbeelding 1 van 3 Demontage van de VIA GO, Overzicht: stap 1, afbeelding 2 van 3 Demontage van de VIA GO, Overzicht: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • De USB- en audiopoorten bevinden zich aan de voorzijde en de overige I/O-poorten aan de achterzijde. De aan-/uitknop bevindt zich aan de bovenkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de VIA GO, schroeven aan de onderzijde: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier kruiskopschroeven aan de onderzijde van het apparaat; deze bevinden zich in de rubberen voetjes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de VIA GO, moederbord: stap 3, afbeelding 1 van 3 Demontage van de VIA GO, moederbord: stap 3, afbeelding 2 van 3 Demontage van de VIA GO, moederbord: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de schroeven waarmee het moederbord in de behuizing is bevestigd.
      • LPDDR3-sleuf (er is geen intern geheugen).
      • M.2-sleuf met Intel 3160NGW (Dual-band AC-WiFi + BT)
      • 20-pins (kabel)aansluiting voor externe SATA-harde schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de VIA GO, CPU en koellichaam: stap 4, afbeelding 1 van 3 Demontage van de VIA GO, CPU en koellichaam: stap 4, afbeelding 2 van 3 Demontage van de VIA GO, CPU en koellichaam: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • schroeven voor het verwijderen van de ventilatorunit
      • schroeven voor het verwijderen van het koellichaam
      • RTC-batterij
      • eMMC (SD)-chip
      • aan-/uitknop
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van de VIA GO, CPU zonder koellichaam: stap 5, afbeelding 1 van 2 Demontage van de VIA GO, CPU zonder koellichaam: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • close-up van Intel N3010 SoC en eMMC-chip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van de VIA GO, moederbord (zonder geheugen): stap 6, afbeelding 1 van 3 Demontage van de VIA GO, moederbord (zonder geheugen): stap 6, afbeelding 2 van 3 Demontage van de VIA GO, moederbord (zonder geheugen): stap 6, afbeelding 3 van 3
      • overzicht van het onderdeel. ook een close-up van de 20-pins externe sata-(kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Artur Huhtaniemi
373 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 800
