Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Demontage van de Toastmaster W252C
Bekeken: 1,9K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
11
Afgelopen 30 dagen:
73
Altijd:
1.858
Commentaar: 1
1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
De Toastmaster W252C is een vintage wafelijzer dat decennia geleden van de markt is gehaald en vervangen door modernere en complexere wafelijzers. Ga met ons mee terwijl we dit relikwie uit het verleden ontdekken en uit elkaar halen.
Gebruik voor een succesvolle demontage van het apparaat een kleine platte schroevendraaier en een hefboomgereedschap. Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is en het apparaat volledig is afgekoeld voordat u met het proces begint. Verder zijn er geen gevaarlijke onderdelen of specifiek gereedschap nodig.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Demontage van de Toastmaster W252C, Demontage van de Toastmaster W252C: stap 1, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Toastmaster W252C, Demontage van de Toastmaster W252C: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 10 mm gleufschroef uit de bovenste helft van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de Toastmaster W252C: stap 2, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Toastmaster W252C: stap 2, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Toastmaster W252C: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de metalen bovenbehuizing van de brander los te wrikken en volledig te openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de Toastmaster W252C: stap 3, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Toastmaster W252C: stap 3, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Toastmaster W252C: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de 10 mm gleufschroef waarmee de metalen plaat aan het kookoppervlak is bevestigd.
      • Maak de metalen plaat los van het kookoppervlak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de Toastmaster W252C: stap 4, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Toastmaster W252C: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Draai het wafelijzer om en verwijder de 10 mm gleufschroef van de onderkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van de Toastmaster W252C: stap 5, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Toastmaster W252C: stap 5, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Toastmaster W252C: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Trek de knop voor de warmte-instellingen met de hand van de voorzijde van de onderste helft af.
      • Verwijder het onderste kookoppervlak uit de metalen behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van de Toastmaster W252C: stap 6, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Toastmaster W252C: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 10 mm gleufschroef aan de binnenkant van de onderste helft.
      • Haal de metalen plaat los van het kookoppervlak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage van de Toastmaster W252C: stap 7, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Toastmaster W252C: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Draai de 22,5 mm gleufschroef los en verwijder de schakelaar van het onderste kookoppervlak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Demontage van de Toastmaster W252C: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Je kunt nu alle onderdelen van de onderste helft van het wafelijzer scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Demontage van de Toastmaster W252C: stap 9, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Toastmaster W252C: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de plastic clips die de weerstand op zijn plek houden door ze simpelweg zo te bewegen dat ze uit het scharnier vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Demontage van de Toastmaster W252C: stap 10, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Toastmaster W252C: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • De Toastmaster W252C heeft een repareerbaarheidsscore van 6 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren)
      • Het demonteren van het apparaat is eenvoudig. Er is slechts één platte schroevendraaier nodig om alle schroeven los te draaien.
      • De demontage is ongecompliceerd. Er zijn geen verborgen schroeven of lijm.
      • Aangezien de W252C zo oud is, zijn er nauwelijks tot geen vervangende onderdelen online te vinden, tenzij je een andere W252C koopt en die uit elkaar haalt, wat het doel van de reparatie tenietdoet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg voor het weer in elkaar zetten van uw apparaat deze instructies in omgekeerde volgorde.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Bijgevoegde documenten
1 opmerking onder de handleiding
Do you know what the different model number letters mean? I just found a W252F. Looks just like the model you show. Just wondering what the F means vs C. Thanks
Nancy Dinoto - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 73
Altijd: 1,858
