Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Texas Instruments TI-82 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van de Texas Instruments TI-82, Demontage van de Texas Instruments TI-82: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • De rekenmachine wordt geleverd met een bijpassende beschermhoes die over de voorkant naar beneden kan worden geschoven; wanneer de rekenmachine in gebruik is, kun je deze over de achterbehuizing schuiven. Dit is een leuke toevoeging, omdat de hoes hierdoor veel moeilijker kwijt te raken is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de Texas Instruments TI-82: stap 2, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Texas Instruments TI-82: stap 2, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Texas Instruments TI-82: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Draai het apparaat om om toegang te krijgen tot het batterijklepje.
      • Gebruik een spudger om het ontgrendelingslipje naar beneden te wippen en trek vervolgens het batterijklepje omhoog en van de rekenmachine af.
      • Verwijder:
      • 2 Phillips / kruiskopschroeven van 7,2 mm
      • 1 Phillips / kruiskopschroef van 15,3 mm en een batterijbevestigingsclip.
      • De CR1616 knoopcelbatterij behoudt instellingen en programma's in het geheugen terwijl de hoofdaccu's worden vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de Texas Instruments TI-82: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Steek een spudger in de naad tussen de twee helften van de behuizing en wrik deze uit elkaar.
      • Pas op voor corrosie bij oudere rekenmachines rond de batterijklemmen; dit is de reden waarom u batterijen nooit gedurende langere tijd in elektronica moet laten zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de Texas Instruments TI-82: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Wanneer je de twee helften van de rekenmachine opent, zie je een folieschild over de rest van de elektronica.
      • Verwijder vier kruiskopschroeven om toegang te krijgen tot de elektronica eronder en trek daarna het schild weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van de Texas Instruments TI-82: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • ... En dit is het binnenwerk van het apparaat.
      • SRM20255LLM10 / F4ZM1938 (32Kbyte SRAM)
      • LH531GP4 (Mask ROM)
      • T 84C00AM-8 (Z80 CPU)
      • Toshiba / TC14L010AF / 1273 9506EAI (ASIC)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van de Texas Instruments TI-82: stap 6, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Texas Instruments TI-82: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de resterende kruiskopschroeven.
      • Het scherm en het moederbord komen los, waardoor het membraantoetsenbord in de voorbehuizing achterblijft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
bushing
10.550 Reputatie
13 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Minor correction, the RAM part is SRM20256LLM10, a CMOS 256 kilobit (32x8) 100ns static RAM in 28 pin SOP form factor.
Nick M - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 45
Afgelopen 30 dagen: 144
Altijd: 23,264
