Ga door naar hoofdinhoud
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je T-Mobile G1 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van de T-Mobile G1, Demontage van de T-Mobile G1: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • De G1 geeft veel betekenis aan de “1” in zijn naam. Het is niet alleen de eerste telefoon met het Android-besturingssysteem van Google, het is ook:
      • de eerste telefoon die gebruikmaakt van het 3G-netwerk van T-Mobile.
      • HTC’s eerste telefoon met een capacitief aanraakscherm.
      • HTC’s eerste telefoon met een trackball.
      • HTC's tweede poging tot een toetsenbord met 5 rijen (corrigeer me als ik het mis heb).
      • We hebben informatie uit verschillende artikelen verzameld om onze demontage te ondersteunen. Dit omvat het artikel van Bob Widenhofer op TechOnline, het demontageteam van Nikkei Electronics op TechOn, en natuurlijk onze eigen bronnen (Bedankt!).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de T-Mobile G1: stap 2, afbeelding 1 van 3 Demontage van de T-Mobile G1: stap 2, afbeelding 2 van 3 Demontage van de T-Mobile G1: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • De gebruikersinterface van deze telefoon is ook een winnaar. De ingenieurs van Google zijn echter volledig innovatief geweest door gebruikers het volgende te bieden:
      • een uitklapbare notificatiebalk.
      • een uitschuifbaar menu.
      • 3 verschillende aanpasbare bureaubladen.
      • De achtergrond beweegt zelfs een klein beetje wanneer je van bureaublad wisselt, wat een soort 3D-effect geeft. Erg gaaf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de T-Mobile G1: stap 3, afbeelding 1 van 2 Demontage van de T-Mobile G1: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • De T-Mobile G1 was een verbluffende ervaring om open te schroeven. Er zit een bizar aantal onderdelen in, en de manier waarop ze het in elkaar hebben gezet lijkt, tja, complex. Zorg ervoor dat je even naar de schuifmechanismen onderaan kijkt.
      • Eindelijk, het moment waar jullie allemaal op hebben gewacht. De achterkant van de behuizing laat een soepele beweging zien (we zijn er serieus echt verliefd op).
      • De schuifveren van dit apparaat zijn loeisterk. Maar dat moet ook wel, want ze moeten een groot scherm langs een boog geleiden. Het is interessant om te zien hoeveel moeite HTC lijkt te hebben gedaan om een soepele beweging te creëren. Misschien denken we er te diep over na.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de T-Mobile G1: stap 4, afbeelding 1 van 2 Demontage van de T-Mobile G1: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Om te beginnen introduceren we het blokschema:
      • De Qualcomm MSM7201A, die voorheen werd gebruikt in latere Amerikaanse versies van de Touch Diamond en de Touch Pro, is volledig aanwezig in de G1.
      • Net als bij de BlackBerry Storm zijn de GPS- en audioverwerkingscomponenten ingebed in de processor.
      • Gelukkig heeft HTC veel ervaring met het gebruik van deze processor, hoewel deze een gloednieuw besturingssysteem draait.
      • Naast de processor draaien de transceiver en de energiebeheer-IC's, respectievelijk de Qualcomm RTR5285 en de Qualcomm PM7540.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van de T-Mobile G1: stap 5, afbeelding 1 van 2 Demontage van de T-Mobile G1: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Dit onderdeel is erg interessant, omdat er vier grote onderdelen in de behuizing van het scherm zijn ondergebracht.
      • Aan de voorzijde van de behuizing zelf bevinden zich de capacitieve touch panels, waarbij Synaptics de controllers en al het overige gerelateerde aan het touch screen voor zijn rekening neemt.
      • Een interessante eigenschap van deze telefoon zijn de dubbele trilmotoren. Eén motor is op de display module gemonteerd en de andere op de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van de T-Mobile G1: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Er zijn twee hoofdprintplaten waarop de meeste componenten zijn geplaatst. De hoofdprintplaat is aan de linkerkant weergegeven, terwijl de “Chin”-printplaat in stap 9 wordt getoond.
      • Het NAND Flash + DDR SDRAM wordt afgehandeld door een Samsung MCP.
      • SMSC levert de USB PHY die de verbinding van de processor naar de pc afhandelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage van de T-Mobile G1: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Zoals getoond levert Avago zowel GSM- als UMTS-eindversterkers (ACPM-7381 & ACPM-7391).
      • TriQuint levert hun standaard GSM-eindversterkers (TQS 7M5008).
      • Asahi Kasei maakt een interessante verschijning met het eerste (voor zover wij weten) voorkomen van een kompas-IC.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Demontage van de T-Mobile G1: stap 8, afbeelding 1 van 2 Demontage van de T-Mobile G1: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Als laatste gaan we over naar de "kin"-printplaat.
      • Texas Instruments levert de Bluetooth- en wifi-chips, die beide op deze printplaat te vinden zijn.
      • De trackball is dezelfde module die op bijna elke BlackBerry wordt gebruikt (behalve de verbeterde trackball die op de Javelin te vinden is).
      • Als je vragen, opmerkingen, zorgen of grappige anekdotes hebt, laat het ons dan zeker weten in de reacties of via e-mail (phonewreck@gmail.com). Bezoek ook zeker de wiki voor meer foto's! Bedankt!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
drwreck
1.453 Reputatie
11 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
A note to HTC G1 owners. If you're trying to take the device apart, pay close attention and make sure that you pry the key pad on the front below the screen up before you attempt to remove the screen. Improper placement of the LCD flex cables can result in damage to them, rendering your device useless until you replace the LCD flex cables.
Tobias - Antwoord Deel
somebody should pleeeeeeeaseemail me the solution to my two tmobile g1 phone with the problem of touch that refused to work after falling to water i i serviced it but the touch did not function, i tried to confirm with another screen, it work, i discover that the problem is from the board which am having problem to trace, the same prob on the other G1 too, please some one should try to help me out for solution this is my mail, and my google account>>>>dcslimited@ymail.com, gmail: festusomotundejackson624@gmail.com.
I will be so glad to rcv solution to this from any one.
tjackson - Antwoord Deel
i have been searching the whole internet where the schematics will tell us the component that is responsible for driving the android G1 touch screen mostly those ones that are damaged thru water on the mainboard is there anyone with useful hint to solve this?
Great. It’s a great teardown of the T-Mobile G1.
Lucas Taylor - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 53,467
