Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Soundfreaq Sound Kick te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van de Soundfreaq Sound Kick, Batterij verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Soundfreaq Sound Kick, Batterij verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Soundfreaq Sound Kick, Batterij verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder eerst de batterij om het risico op kortsluiting te minimaliseren. Tenzij je daadwerkelijk iets wilt doorbranden, in welk geval ik deze handleiding zou aanraden.
      • Zoek het batterijcompartiment aan de onderkant van de "uitbreidingskamer".
      • Verwijder de vier schroeven en haal de batterij eruit. Koppel hem nu los!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de Soundfreaq Sound Kick, Het onderste schroefkapje en de onderste omlijstingsschroeven verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Soundfreaq Sound Kick, Het onderste schroefkapje en de onderste omlijstingsschroeven verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Soundfreaq Sound Kick, Het onderste schroefkapje en de onderste omlijstingsschroeven verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Er zit een lang, dun stuk plastic dat de onderste 5 schroeven afdekt die de omlijsting van de Sound Kick bij elkaar houden. Twee clips aan de uiteinden en lijm over de gehele lengte houden dit onderdeel op zijn plek. Wrik het er gewoon af!
      • Wanneer dit verwijderd is, liggen de onderste omlijstingsschroeven bloot. Pak je vertrouwde Phillips-schroevendraaier en ga aan de slag om de vijf schroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de Soundfreaq Sound Kick, Luidsprekerrooster en schroeven van de bovenste omlijsting verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Waarschuwing: er moet nog meer gewrikt worden. Kies een hoek van het luidsprekerrooster en begin deze los te wrikken. Het luidsprekerrooster wordt op zijn plek gehouden door kleine inklemmingspunten langs de hele voorkant van de luidspreker en er zijn kleine puntjes lijm voor extra stevigheid. Ga rustig stap voor stap te werk en het zal gemakkelijk loskomen.
      • Ik heb geen foto van de schroeven van de bovenste omlijsting, maar het spreekt voor zich. Er zitten vier schroeven langs de bovenkant van de omlijsting die voorheen verborgen zaten onder het luidsprekerrooster. Verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de Soundfreaq Sound Kick, Uit elkaar halen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Soundfreaq Sound Kick, Uit elkaar halen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Soundfreaq Sound Kick, Uit elkaar halen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Nu kun je voorzichtig de achterste omlijsting van de speaker van de hoofdbehuizing lostrekken. Haal ze niet volledig uit elkaar voordat je de (kabel)aansluitingen aan de linker-, rechter- en bovenkant van de speaker hebt losgehaald. Nadat deze allemaal zijn losgekoppeld, kun je de achterplaat volledig van de omlijsting scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van de Soundfreaq Sound Kick: stap 5, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Soundfreaq Sound Kick: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Je kunt nu de uitbreidingskamer (of, technisch gezien, het achterste uitschuifbare onderdeel) eraf trekken. Als je een Sound Kick bezit, weet je precies waar ik het over heb. Als je geen Sound Kick bezit, waarom lees je deze handleiding dan?! Zorg ervoor dat je de (kabel)aansluiting aan de achterkant van de kamer loskoppelt voordat je deze volledig verwijdert.
      • Let op: let bij hermontage op het tandwielmechanisme dat ervoor zorgt dat de linker- en rechterkant met dezelfde snelheid uitschuiven. Zorg ervoor dat je elke kant op dezelfde tand laat aangrijpen om de schuifbeweging gelijkmatig te houden.
      • Dit is waar ik je tot zover kan helpen! Merk de ontbrekende magneet aan de achterkant van de linkerluidspreker (kanaal) op. Deze was eraf gesprongen toen het apparaat de trap af tuimelde. Een beetje secondelijm en hij is weer als nieuw!
      • Hermonteer in omgekeerde volgorde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
michaelbeiler
21 Reputatie
1 Handleiding geschreven
5Gids Commentaar
Just opened it to fix the small gear that let the back panel slide.... it went broken after a fall. Thank you for this post! It helped me a lot...
elkynhsanabria - Antwoord Deel
I am trying to find the 37-301V0 20 Watt 4 ohm 30LY2C speaker for the Sound Platform 2, Model SFQ-06. I bought this over 2 years ago, and one of the speakers has failed. The company will not send me a part and only says to search the web for a replacement. I have had no luck finding it. Any suggestions.
Gary Blandino - Antwoord Deel
Great job - thanks for sharing!
Jeff McLellan - Antwoord Deel
Thank you very much, your tutorial helped me a lot! A few days ago, I went to turn on my little sound box, and to my surprise, it did not work. I believe it was after a power outage, because I always leave it plugged in. After several attempts to connect it, shake it, among other ways that I will not describe here, nothing, nor a sign that it would work again. So I remembered, I'm going to take it down, and see if I can fix it. But how? Then I typed on Google "Soundkick Soundfreak Repair" and the iFixit page appeared as usual. So, after removing some screws and plastics, my little box started to work again. When I dismounted I heard a small noise of energy from the speakers (zzzzzz), but I continued to dismantle and searching for some burnt capacitor. I did not find anything wrong, and I tried to turn it on, and zap, it all worked again. I’ve reassemble it, and got some crumpled marks on the front grille, but it's working perfectly. Again thank you very much for the step-by-step.
Dalton Miyabara - Antwoord Deel
Mine quit after 5(!) years. Not bad for a little sound box. Before it died it had given me signs that it was on it's way out i.e. sound coming in and out (having to shake it). Then it died.
I was lamenting its death because it had the deepest bass of any of my portables. I was actually looking for a replacement when I came across these instructions. I never would have thought I would find them if I looked, so I didn't.
Long story short, mine had the same problem as OP, except it was both magnets. Glued them up and now I'm listening to tunes as I write this.
Thank you Michael.
Rob Breckenridge - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 3,376
