Inleiding
Ik spilde wat koffie over mijn gloednieuwe MDR-1000X (*auw!) en daardoor werd het lastiger de aan-/uit- / NC- en omgevingsgeluidknoppen in te drukken. Omdat ik vermoedde dat dit werd veroorzaakt door koffieresten, besloot ik de hoofdtelefoon uit elkaar te halen.
Wat je nodig hebt
Gebruik een spudger om het oorkussen uit de zes inkepingen omhoog te wrikken. Deze zes klemmen houden het oorkussen op z'n plek.
Er bevinden zich drie inkepingen in de boven- en drie in de onderkant van het oorstuk.
Na het verwijder van het schuimen oorkussen zul je een stuk rond schuim tegenkomen. Til de bovenkant langzaam op om 2 schroeven bloot te leggen. Doe hetzelfde bij de onderkant om nog eens twee schroeven bloot te leggen.
Verwijder alle vier de schroeven.
Gebruik een spudger om de buitenste cover langs de gehele buitenkant omhoog te duwen en deze te kunnen verwijderen. *Let op: de cover is nog steeds door middel van een aantal kabels met de hoofdtelefoon verbonden, dus haal deze niet met brute kracht los.
Vind de drie schroeven rondom de onderste ring. Draai alle drie de schroeven los en verwijder de ring op voorzichtige wijze.
Nu kun je de drie knoppen uit het toestel verwijderen! Om alles weer op de juiste plek terug te plaatsen, gebruik je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Om het batterijcompartiment te kunnen bereiken, herhaal je stap 1-3 op de andere kant van de hoofdtelefoon te openen.
De batterij in mijn model is een: Sony SP73, 3.7V, 1200mAh Li-ion batterij. Deze is bevestigd door middel van lijm.
Klap de witte klem aan een kant van de lintkabel, die het oorstuk met het moederbord verbindt, op rustige wijze omhoog en schuif de kabel er voorzichtig uit. Wiebel de kabel ietwat heen en weer indien nodig.
Verwijder de tape indien nodig en verwijder vervolgens de vier schroeven waarmee de beige batterijbeugel is bevestigd. Verwijder ook de zilveren schroeven waar het moederbord mee is bevestigd.
Duw de batterijbeugel en de printplaat op voorzichtige wijze uit de weg zonder deze volledig te verwijderen om toegang te krijgen tot de drie schroeven die de cover van de oplaadpoort bevestigen.
Schuif de cover van de oplaadpoort weg om het bord van de oplaadpoort bloot te leggen.
Verwijder de enkele schroef waarmee de oplaadpoort is bevestigd en schuif de lintkabel uit het contact op het moederbord op het bord los te koppelen.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
38 opmerkingen
Nice thank you. Maybe replace the German headlines (Einleitung, Schritt 1 so on ) with the English translation. ;-) Do you know where to get replacements for the foam cup?
Hi Tim, you could try aliexpress.com to see if they have it. This product is pretty new thus might be difficult to find.
dinoofsg -
Thank you for this teardown. I have been searching about if battery replacement is easy to do at home - a thing really important for me when buying new electronics. I haven't found any articles about this yet, did you happen to see if that would be easy?
This product is still under warranty at the moment so I wouldn't want to risk taking that apart. But I highly presume the process should almost be the same.
dinoofsg -
Please... need to know if the battery is easy to replace at home on the Sony MDR-1000X Headphones. Thanks for any help.
