Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je RIPPA RA903B Controller te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van de Rippa RA903B-controller, Verwijder alle zichtbare schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Rippa RA903B-controller, Verwijder alle zichtbare schroeven: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Er zitten in totaal 6 schroeven die de buitenkant van de controller bij elkaar houden, waarvan er 4 zichtbaar zijn.
      • Verwijder de 4 zichtbare schroeven zoals aangegeven in de afbeeldingen. 2 aan de achterkant en 1 aan de onderkant van elke handgreep, in totaal 2 schroeven per handgreep.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de Rippa RA903B-controller, Grepen verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • De linker- en rechtergreep kunnen op dezelfde manier worden verwijderd als bij de Nintendo Switch Pro-controller; de richting waarin je moet trekken wordt aangegeven met de witte pijl.
      • Opmerking: Houd je schroeven zoveel mogelijk georganiseerd. De langere schroeven die in het rood worden weergegeven zijn voor de grepen en de blauwe zijn voor de rest van de controller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de Rippa RA903B-controller, De verborgen schroeven verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Nadat de grips zijn verwijderd, zouden de 2 verborgen schroeven zichtbaar moeten zijn zoals getoond op de afbeelding. Nadat deze zijn verwijderd, kan de controller worden geopend.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de Rippa RA903B-controller, De controller openmaken: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Steek een Openingsgereedschap in naast de oplaadpoort, zoals getoond op de afbeelding, om de controller te openen.
      • Nadat deze is geopend, beweegt u het gereedschap rondom de controller totdat deze grotendeels open is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van de Rippa RA903B-controller, De controller openen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Nadat je de controller hebt losgewrikt, zul je onderaan de controller enige weerstand voelen, aangezien er aan beide kanten van de aansluiting koptelefoon twee clips zitten.
      • Om de clips niet te breken, open je de controller als een boek met een beweging zoals aangegeven door de pijl in de afbeelding. Dit is om te voorkomen dat de bovengenoemde clips breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van de Rippa RA903B-controller, We zijn binnen.: stap 6, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Rippa RA903B-controller, We zijn binnen.: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Zodra we binnen zijn, word je begroet door vastgesoldeerde trilmotoren, het moederbord en een accu.
      • Maak de touchpad los door het grijze vergrendellipje op de FPC-kabel(kabel)aansluiting omhoog te klappen om de touchpadkabel los te koppelen, zoals getoond in de afbeelding.
      • Het is niet noodzakelijk om de accu los te koppelen, omdat we wel van een risico houden, maar als je toch de behoefte voelt om dit te doen, kan dit worden gedaan door aan de bedrading van de accu te trekken, zo dicht mogelijk bij de accu(kabel)aansluiting en zo recht mogelijk uit het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage van de Rippa RA903B-controller, Het moederbord verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Rippa RA903B-controller, Het moederbord verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Om het moederbord en de centrale structuur te verwijderen en zo toegang te krijgen tot de knoppen aan de voorzijde enzovoort, moeten we twee schroeven verwijderen waar de accu bovenop ligt.
      • Ga door met het lostrekken van de accu om de 2 schroeven bloot te leggen; wees voorzichtig met de accu als deze nog steeds verbonden is met het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Demontage van de Rippa RA903B-controller, Conclusie.: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Dit besluit onze demontage.
      • Let op: Wees voorzichtig dat je onderdelen zoals de trekkerveren, de trekker-knoppen en de actieknoppen niet verliest, aangezien deze er gemakkelijk uit kunnen vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Neville Davids
876 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 91
Altijd: 8,397
