Inleiding
Demontage van de officiƫle Raspberry Pi USB-muis.
Voordat ik aan mijn Demontage begin, wil ik voor degenen die niet weten wat Raspberry Pi is, uitleggen wat het inhoudt. Raspberry Pi is een Brits computerbedrijf dat officieel in 2012 begon om computeronderwijs betaalbaar te maken.
Ze lanceerden een reeks computerkaarten ter grootte van een creditcard die een versie van Linux konden draaien en voor alles konden worden gebruikt, variƫrend van retro-spelconsoles, desktopcomputers, robots en meer. Raspberry Pi heeft momenteel de Pi5, de hoofdcomputer, samen met de Pi Zero-serie van kleinere Linux-kaarten en de Pi Pico-serie, een microcontroller.
Raspberry Pi maakt ook veel accessoires, zoals toetsenborden, behuizingen, HATs voor uitbreidingskaart-functionaliteit, camera's en computermuizen. Ze maken zelfs de Pi 400 en Pi 500, een Raspberry Pi-computer in een klein toetsenbord!
Deze demontage behandelt de interne onderdelen van de officiƫle USB-muis van Raspberry Pi. (En ja, hij werkt ook met andere computers, niet alleen met de Raspberry Pi.)
Zodra je de enkele kruiskopschroef uit de behuizing hebt verwijderd, gebruik je je handen of een platte schroevendraaier/opening plectrum om de twee helften van de plastic behuizing van elkaar te scheiden. Dit onthult een eenvoudige, gemakkelijk te begrijpen lay-out van de printplaat, samen met wat een gewicht lijkt te zijn om de muis zwaarder aan te laten voelen⦠Raspberry Pi? Is dit om te besparen op de muisā¦
Til of trek vervolgens voorzichtig de kleine printplaat eruit. Ik heb ook het kleine plastic afdekkapje verwijderd dat de CMOS-sensor van de muis bedekt, welke geĆÆntegreerd is met een kleine ASIC-besturingschip. Het enige wat je hoeft te doen is er voorzichtig aan trekken om het te verwijderen.
De printplaat is eenvoudig en bovendien leeg. De onderkant van de printplaat bevat geen componenten, aangezien het alleen sporen zijn die componenten met elkaar verbinden. Alles is aan de printplaat gesoldeerd via kleine gaatjes in plaats van met surface mount-componenten. Dit maakt het reverse-engineeren van de kaart ongelooflijk eenvoudig.
De belangrijkste componenten op de kaart zijn onder meer verschillende weerstanden en condensatoren, samen met een led en enkele schakelaars. Het belangrijkste onderdeel is echter de sensor, waarbij het silicium geĆÆntegreerde circuit dat het apparaat aanstuurt en signalen naar de computer stuurt, zich volledig in een kleine behuizing bevindt, samen met de CMOS-sensor.
1Gids Commentaar
Thanks, really good guide! Really helped me tighten the weight!
