Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je RCA Studio II te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van de RCA Studio II, Demontage van de RCA Studio II: stap 1, afbeelding 1 van 3 Demontage van de RCA Studio II, Demontage van de RCA Studio II: stap 1, afbeelding 2 van 3 Demontage van de RCA Studio II, Demontage van de RCA Studio II: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • RCA's eerste videogameconsole, de Studio II, werd in 1977 uitgebracht met een gerapporteerde verkoopprijs van $149,95 (ongeveer $525 in de huidige valuta), wat ongeveer $20 minder was dan de concurrenten uit die tijd.
      • De Studio II werd geleverd met vijf voorgeïnstalleerde spellen en had ook een gleuf voor externe cartridges, die in 1977 elk ongeveer $20 ($70 vandaag de dag) kostten.
      • Een van de meest aantrekkelijke kenmerken van de Studio II is de doos! Zeg nou zelf, wie wil dat rood-blauw gestreepte polyester overhemd van die man nu niet hebben?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de RCA Studio II: stap 2, afbeelding 1 van 3 Demontage van de RCA Studio II: stap 2, afbeelding 2 van 3 Demontage van de RCA Studio II: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • De jaren '70-vibe zet zich voort op de zijkanten van de doos.
      • Op één zijkant van de doos staat dat het "werkt op elke kleuren- of zwart-wit-tv van elk formaat." Tof! Jammer dat de Studio II alleen een zwart-wit-signaal uitzendt.
      • De vijf voorgeprogrammeerde games die in de Studio II zijn opgeslagen zijn:
      • Freeway
      • Bowling
      • Doodle
      • Addition [Echt waar?]
      • Patterns
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de RCA Studio II: stap 3, afbeelding 1 van 2 Demontage van de RCA Studio II: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Met slechts vijf schroeven worden de twee helften van de Studio II bij elkaar gehouden. Dat is 500% meer schroeven dan bij de Odyssey 100, maar de helft van het aantal schroeven dat nodig is om de bovenste bedekking van een PS3 Slim te openen.
      • Door de bodemafdekking op te tillen wordt...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de RCA Studio II: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • ...Een printplaat!
      • De ingebouwde monospeaker is de enige bron van de geluidseffecten van de Studio II.
      • Wil je het geluid zachter zetten? Helaas -- er is geen volumeregeling.
      • De extreem brede sporen en de ruime toepassing van soldeertin zijn kenmerkend voor elektronica uit de jaren 70; grote chips vereisten grote printplaten en het gebrek aan milieuregelgeving resulteerde in printplaten die in lood waren gedoopt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van de RCA Studio II: stap 5, afbeelding 1 van 2 Demontage van de RCA Studio II: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Oeh, een metalen afdekplaat. Daar moet iets interessants onder zitten...
      • ...Of niet. Het schild bedekt het radiofrequentiegedeelte aan beide kanten en voorkomt dat er storing wordt uitgezonden.
      • De unieke, 5,5 meter lange [serieus] I/O-kabel van de Studio II is direct op de printplaat gesoldeerd. Wie heeft er überhaupt (kabel)aansluitingen nodig?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van de RCA Studio II: stap 6, afbeelding 1 van 2 Demontage van de RCA Studio II: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Over de I/O-kabel gesproken, dit is de RF-schakelaar van de Studio II.
      • De Studio II heeft geen aan-/uitknop op het apparaat zelf; in plaats daarvan gebruikt hij een unieke methode om in te schakelen. Wanneer je "Console Cord" selecteert op de RF-schakelaar, wordt de Studio II van stroom voorzien en wordt er data naar de tv gestuurd. Wanneer je "Antenna" selecteert op de RF-schakelaar, schakelt het apparaat uit en wordt het antennesignaal naar de televisie geleid.
      • En wat zit er in de RF-schakelaar? Enkele condensatoren en spoelen die ongetwijfeld met de hand zijn gemonteerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage van de RCA Studio II: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Nadat de onderste bedekking is verwijderd, kan het bord uit de bovenbehuizing met toetsenbord en touchpad worden gedraaid om de IC's te onthullen die aan de bovenzijde verborgen zitten.
      • Wanneer was de laatste keer dat je witte chipbehuizingen zag?
      • Enkele van de belangrijkste componenten die op het bord zijn bevestigd, zijn:
      • Controller-ingangen
      • Reset-schakelaar
      • Status LED
      • Kanaalselectie- en geluids-I/O-schakelaars
      • Gamecartridge-stopcontact
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Demontage van de RCA Studio II: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • In het hart van de Studio II ligt een RCA CDP1802-microprocessor, die draait op een zinderende 1,78 MHz. In combinatie met 2K ROM, 512 bytes RAM en een 64 x 32 pixel monochrome grafische chip, was de Studio II zelfs in 1977 al ondermaats. Om het in perspectief te plaatsen: de TI-83 rekenmachine (geïntroduceerd in 1996) werkt op 6 MHz en heeft 32 KB aan RAM.
      • De RCA CDP1802 was een nogal ongebruikelijke chip voor zijn tijd. Een versie van de 1802 werd geproduceerd door een dunne film van silicium op een saffieren wafel aan te brengen. De extreem lage elektrische geleidbaarheid van de saffieren wafel voorkwam dat enige verdwaalde elektrische stroom, veroorzaakt door stralingsbombardementen, zich kon verspreiden naar (en mogelijk beschadigen van) nabijgelegen transistors op de chip.
      • Vanwege hun inherente stralingsweerstand werden zes RCA 1802-processors gekozen om het Galileo-ruimtevaartuig te besturen tijdens zijn 14 jaar durende reis naar Jupiter en zijn manen. Ze verbrandden uiteindelijk samen met de rest van Galileo toen deze in 2003 doelbewust de atmosfeer van Jupiter in werd gestuurd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Demontage van de RCA Studio II: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • De vier ROM-chips die je hier ziet bevatten de (blijkbaar) auteursrechtelijk beschermde spellen die vooraf op de Studio II waren geïnstalleerd.
      • Naast de vijf spellen die in het systeem zelf zaten, bracht RCA nog eens negen spelcartridges uit, wat het totaal op een duizelingwekkende 14 spellen bracht.
      • Vergelijk dit met de 900+ spellen die voor de Atari 2600 (en zijn geweldige joysticks) werden gemaakt, en het is niet moeilijk om te zien waarom de Studio II zo'n gigantische mislukking was.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Demontage van de RCA Studio II: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Hier is een close-up van de RF-modulator van de Studio II. De voeding komt ook via deze kabel binnen en wordt hier gescheiden.
      • Het is interessant om op te merken dat alle componenten op de Printplaat through-hole zijn. Hoewel surface mount-technologie al sinds de jaren '60 bestond, was het destijds nog duurder dan de algemeen verkrijgbare through-hole componenten.
      • Het patroon van de sporen die de componenten over de printplaat verbinden, is overduidelijk met de hand getekend. Dit was zeer gebruikelijk voordat computerondersteunde ontwerpprogramma's werden gebruikt om zeer rechte, georganiseerde sporen te maken. De meeste brede soldeervlakken zijn het aardvlak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Demontage van de RCA Studio II: stap 11, afbeelding 1 van 2 Demontage van de RCA Studio II: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Voor een spelconsole van drie decennia oud bood de RCA Studio II behoorlijk wat tegenstand. Maar uiteindelijk was de nederlaag onvermijdelijk voor het "slechtste computerspelsysteem aller tijden."
      • We hebben de spelconsole onlangs aan Woz laten zien. Hij vond het erg grappig omdat het werd ontworpen in dezelfde tijd dat hij aan de Apple II werkte. In tegenstelling tot de Apple II, werd de Studio II niet geleverd met technische schema's.
      • Houd onze demontagepagina of blog in de gaten voor een gedetailleerde blik op een andere retro spelconsole morgen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
3Gids Commentaar
Those were the days!
I hope you get your hands on a colecovision - I earened my living fixing them!
and never payed a single game of Donkey Kong! :(
Spikey2 - Antwoord Deel
The ground and Vcc planes / traces were very big in 'those days' .... and why not. The weird thing is that the worse my eyeight gets, the smaller the traces and components become. THEN at least we could easily fix broken PCBs an replace components in the field - try that today!
Seriously guys, you need to look at this console in terms of 1977. It really was pretty cool when the only other game in town was PONG.... I had PONG : (
Also knocking it because it is surface mount? Nobody was doing surface mount in 1977 except maybe for the odd single chip. All resistors, caps, diodes and transistors were hole through.
And finally to compare this unit to a 1996 TI calculator is ludicrous... 19 years in 1977 - 1996 may as well be 190 years for the rate of development in that period.
By no means is this a stellar console but rather than parrot what Wikipedia says on the subject you should have found someone who knows something about them. The electronics inside that bad boy revolutionized the electronics used in spacecraft, vehicles, cellular phones, inventory control systems and many other control systems. The 1802 chip is still manufactured (more than 35/36 years later) and might just be the most successful uProcessor created. It's worth getting some facts from an engineer maybe ; )
Andrew Wasson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 33,573
