Ga door naar hoofdinhoud
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je DualSense te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van de PS5-controller-trekker, Demontage van de PS5-controller-trekker: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zodra je je controller tot dit punt hebt geopend, verwijder je deze 4 schroeven om de middelste omlijsting van de buitenste omlijsting te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de PS5-controller-trekker: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zodra je de omlijsting van de buitenkant hebt gescheiden, verwijder je de 2 schroeven die de trekker-eenheid aan de omlijsting bevestigen. Verwijder de andere 2 schroeven als je onderdelen aan de andere kant vervangt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de PS5-controller-trekker: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • De trekkerconstructie komt er nu gemakkelijk uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de PS5-controller-trekker: stap 4, afbeelding 1 van 2 Demontage van de PS5-controller-trekker: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder deze 3 schroeven aan deze kant van de trekkerconstructie en nog één verborgen achter de lintkabel aan de andere kant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van de PS5-controller-trekker: stap 5, afbeelding 1 van 2 Demontage van de PS5-controller-trekker: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Je trekker-eenheid is nu geopend. Verwijder voorzichtig het plastic onderdeel om meer van de metalen pin bloot te leggen. Zie de tweede afbeelding. Trek de metalen pin die de trekker op zijn plek houdt naar buiten met een tang; hiermee maak je de eenheid vrij voor het vervangen van de knoppenfolie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van de PS5-controller-trekker: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • De metalen pen is nu verwijderd en de trekker is vrij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage van de PS5-controller-trekker: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het geleidende rubber van de knop en vervang nu de knopfolie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Demontage van de PS5-controller-trekker: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Volg voor de hermontage de stappen in omgekeerde volgorde. Gefeliciteerd. Je hebt met succes je R1, R2 of L1, L2 knoppenfolie vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
vickyjean1007
193 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 61
Afgelopen 7 dagen: 382
Afgelopen 30 dagen: 1,729
Altijd: 33,856
