Inleiding
Deze handleiding laat de demontage van de PAL Super Nintendo zien. Je kunt deze handleiding ook gebruiken om te leren hoe je de hoofdprintplaat vervangt.
Wat je nodig hebt
Spelcomputers voor de Europese, Aziatische en Australische markt hadden allemaal dezelfde vormgeving, in tegenstelling tot de Noord-Amerikaanse versie. Deze handleiding zou moeten werken voor alle versies, met uitzondering van Amerikaanse en Japanse modellen van vóór 1995.
Verwijder de zes schroeven aan de onderkant van het systeem met een 4,5 mm Gamebit-schroevendraaier.
Draai het apparaat weer om en til de bovenste bedekking op.
Dit is het voorpaneel; hiervoor moet een lintkabel worden losgekoppeld.
Dit is een onderdeel van het mechanisme voor het uitwerpen van de cartridge.
Het mechanisme wordt op zijn plaats gehouden door een kleine veer. Deze staat niet erg strak, maar wees voorzichtig dat u deze niet verliest. Let ook op hoe deze geplaatst is voor toekomstige hermontage.
Verwijder het mechanisme door de as aan de rechterkant iets op te tillen en eruit te trekken.
We moeten een paar schroeven verwijderen met een Phillips #2-kruiskopschroevendraaier.
Hij is verbonden met het moederbord via een kleine plastic stopcontact. Trek er simpelweg aan om het los te maken.
Het voorpaneel is met een lintkabel verbonden met het moederbord. Trek deze voorzichtig uit het stopcontact.
Het voorpaneel kan daarna omhoog worden getild en verwijderd.
Het schild wordt vastgehouden door 4 Phillips #2 schroeven.
Til het op door bij de cartridgesleuf vast te pakken om de verticale pinnen los te maken.
Dit legt onder andere de CPU bloot.
Op dit punt zit het moederbord alleen nog vast met 5 Philips #2 schroeven
Het kan vervolgens worden opgetild door het vast te houden bij het afschermplaatje van de condensatoren.
Verwijder eerst de Philips #2-schroef aan de zijkant van de afscherming.
Draai het bord om en draai de 3 Philips #2-schroeven los.
Voilà!
3Gids Commentaar
Hello, i found videos on YouTube where people were able to detach the pin connector to better clean it, as well as the main board contacts under it, however on the model I'm trying to fix it well not come off. One difference is that the extremities where the screws come ate in black plastic instead of metal like on your pictures.
Are you aware of such differences and is it right it doesn't come off or do I need to pull harder?
Thanks a lot!
You mean the 2 screws near the cartridge connector (as seen on step 7) are plastic?
I’m not aware of such a difference.
