Ga door naar hoofdinhoud
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Nest Protect te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van de Nest Protect, Demontage van de Nest Protect: stap 1, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Nest Protect, Demontage van de Nest Protect: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Welkom op de wereld, Nest Protect. Misschien laat je ons wel de oorverdovende, verbijsterende kreet van de overenthousiaste rookmelders die in elk huis waar we ooit hebben gekookt zijn geïnstalleerd vergeten. Laten we eens kijken wat je allemaal in huis hebt:
      • Verkrijgbaar met 6 AA Energizer Ultimate Lithium-batterijen of bedraad voor 230 V
      • Wi-Fi-connectiviteit en draadloos mesh-netwerk met andere Nest-apparaten
      • Foto-elektrische rooksensor en koolmonoxidesensor
      • Warmte- en vochtigheidssensoren
      • Drie activiteitssensoren
      • Omgevingslichtsensor
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de Nest Protect: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Bij het aanschaffen van een Nest Protect kun je kiezen uit verschillende voedingen: een model op batterijen of een model op 230 V.
      • Onze detector op batterijen beweert dat de zes AA Energizer Ultimate Lithium-batterijen voldoende energie hebben voor 'meerdere jaren gebruik'.
      • We zijn erg te spreken over de keuze om standaard, overal verkrijgbare batterijen te gebruiken, ook al hoeven deze pas over jaren vervangen te worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de Nest Protect: stap 3, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Nest Protect: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Eerste stop: verwijder de bovenkant van de Nest-knop, de gecombineerde invoerschakelaar en het veelkleurige zwaailicht.
      • In het midden van de knop zit een omgevingslichtsensor, met lenzen in het doorschijnende deksel om de kijkhoek te vergroten.
      • Een ring van RGB-LED's omringt de sensor en zorgt ervoor dat de indicator van de Protect oplicht:
      • Wit voor het automatische nachtlampje
      • Geruststellend groen om aan te geven dat alles veilig is
      • Geel voor een vroege waarschuwing
      • Rood voor een noodgeval waarbij je onmiddellijk het huis moet verlaten
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de Nest Protect: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • We halen de voor een rookmelder indrukwekkende printplaat eruit en zien dat de optische rookmelder vooraan en in het midden zit, veilig onder het afgeschermde schild.
      • De sensor bestaat uit een infrarood-LED en een fotodiode (lichtdetector), die zo zijn geplaatst dat ze elkaar niet direct zien.
      • Wanneer rook de kamer met de demper boven de sensor binnendringt, wordt het infraroodlicht van de led verstrooid en gereflecteerd naar de fotodiode, waardoor het alarm afgaat. Dit is een standaardopstelling in rookmelders.
      • Maar als je de Nest Labs Touch gebruikt, krijg je er allerlei extra functies bij om het alarm te bedienen. Zo krijg je bijvoorbeeld een melding op je smartphone dat je huis in brand staat. Handig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van de Nest Protect: stap 5, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Nest Protect: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Iets dieper in het apparaat vinden we de CO-detector, vermomd als een condensator in een klein metalen huisje.
      • De Figaro TGS5342 elektrochemische koolmonoxidedetector werkt als een kleine brandstofcel: de aanwezigheid van koolmonoxide zorgt voor een chemische reactie die stroom genereert die evenredig is met de CO-concentratie in de lucht.
      • Het meetcircuit van de detector bevindt zich aan de achterkant van de printplaat en is ingekapseld in een soort doorzichtige lijm. Dit is waarschijnlijk bedoeld om het te beschermen tegen schokken en de atmosfeer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van de Nest Protect: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Als er brand of een CO-lek wordt gedetecteerd, gaat een hoorn van 85 dB af om alarm te slaan, terwijl een aparte luidspreker je met een stem die klinkt als een aftellende tijdbom instrueert om het gebouw te verlaten.
      • Er zitten ook rechte en schuine bewegingssensoren in om je zwaaiende arm te detecteren als je een vals alarm door kookdampen of een stomende douche wilt uitschakelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage van de Nest Protect: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Nu dieper, naar het hart van het brein (sta even stil bij die metafoor… klaar? Geweldig, laten we verdergaan). Een korte blik op de in het oog springende geïntegreerde printplaten die in de Nest Protect zitten:
      • Freescale SCK60DN512VLL10 op maat gemaakte Kinetis K60 low-power 100 MHz MCU
      • Silicon Labs EM357 Ember Zigbee SoC
      • Freescale SCKL16Z128V op maat gemaakte Kinetis KL1x algemene MCU
      • Texas Instruments LM324A viervoudige operationele versterker
      • Murata Type ZX 2,4 GHz Wi-Fi 802.11b/g/n-module (met Broadcom BCM43362-chipset)
      • Texas Instruments TPS62737 Step-Down Buck Converter
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Demontage van de Nest Protect: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • De Nest Protect is eenvoudig en gemakkelijk te demonteren. Gangbare schroeftypen, gemakkelijk bereikbare batterijen en een eenvoudig ontwerp maken het een zeer solide en repareerbaar product.
      • We geven echter geen score voor repareerbaarheid, aangezien je waarschijnlijk niet meer hoeft te doen dan de batterijen in de Nest Protect te vervangen.
      • Nest Protect is een veiligheidsvoorziening en pogingen om het te repareren of aan te passen kunnen onbedoelde schade veroorzaken. Dit is een voorbeeld van hoe we het oude gezegde "probeer dit niet thuis" kunnen onderschrijven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
20Gids Commentaar
Any clue to what the 3rd wire on the socket is for? They only provide a two wire harness. My guess is related to the alarm integration -- possibly able to be used as an interconnect to existing alarms (if a 9V signal), too?
Robert Wojciechowski - Antwoord Deel
This is a nice clean product! I like it! : ) Thanks for the teardown iFixIt!
Jonathan - Antwoord Deel
And uses ninety six batteries lol
Steve think super - Antwoord Deel
Any idea what the 4pins beside the USB port are for? JTag connector converter, perhaps?
Ben - Antwoord Deel
I would like to know also.
benjamin.j.simon - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 79
Afgelopen 30 dagen: 258
Altijd: 65,046
