Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je NeXTstation te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van de NeXTstation, Demontage van de NeXTstation: stap 1, afbeelding 1 van 3 Demontage van de NeXTstation, Demontage van de NeXTstation: stap 1, afbeelding 2 van 3 Demontage van de NeXTstation, Demontage van de NeXTstation: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • De NeXTStation is een geweldige toevoeging aan elke computerverzameling.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de NeXTstation: stap 2, afbeelding 1 van 3 Demontage van de NeXTstation: stap 2, afbeelding 2 van 3 Demontage van de NeXTstation: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Draai de NeXTStation om en verwijder deze schroef:
      • Til vervolgens de bovenste bedekking van de computer op. Hierdoor worden de interne onderdelen zichtbaar.
      • De poorten van links naar rechts: SCSI2, Keyboard & Mouse, DSP-poort, DB-19 (MegaPixel Display), DB-9 (serieel), RJ-45 (Ethernet), coaxiaal (10b2 Ethernet), voeding
      • Ik vind overal notities in!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de NeXTstation: stap 3, afbeelding 1 van 2 Demontage van de NeXTstation: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • De harde schijf verwijderen:
      • De NeXTStation gebruikt een 50-pins SCSI-harde schijf tot 4 GB.
      • Verwijder alle kabels van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de NeXTstation: stap 4, afbeelding 1 van 3 Demontage van de NeXTstation: stap 4, afbeelding 2 van 3 Demontage van de NeXTstation: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder vervolgens deze schroef.
      • Zodra de schroef is verwijderd, draait u de schijf in een hoek van 45 graden omhoog en schuift u deze eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van de NeXTstation: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • De harde schijf en caddy
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van de NeXTstation: stap 6, afbeelding 1 van 3 Demontage van de NeXTstation: stap 6, afbeelding 2 van 3 Demontage van de NeXTstation: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Het diskettestation verwijderen:
      • De NeXTStation gebruikt een niet-standaard 2,88 MB 3,5"-diskettestation, hoewel het de standaard diskette-aansluiting gebruikt.
      • Verwijder de diskettekabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage van de NeXTstation: stap 7, afbeelding 1 van 3 Demontage van de NeXTstation: stap 7, afbeelding 2 van 3 Demontage van de NeXTstation: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Draai vervolgens, net als bij de harde schijf, de schijf 45 graden omhoog en trek deze eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Demontage van de NeXTstation: stap 8, afbeelding 1 van 3 Demontage van de NeXTstation: stap 8, afbeelding 2 van 3 Demontage van de NeXTstation: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • De ventilator verwijderen:
      • Verwijder deze (kabel)aansluiting.
      • Verwijder deze schroeven.
      • Verwijder de ventilator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Demontage van de NeXTstation: stap 9, afbeelding 1 van 3 Demontage van de NeXTstation: stap 9, afbeelding 2 van 3 Demontage van de NeXTstation: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Het logic board verwijderen:
      • Verwijder de (kabel)aansluiting van de voeding. Til deze recht omhoog en hij zou los moeten komen.
      • Verwijder deze schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Demontage van de NeXTstation: stap 10, afbeelding 1 van 3 Demontage van de NeXTstation: stap 10, afbeelding 2 van 3 Demontage van de NeXTstation: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Til het uiteinde van het logic board op (weg van de poorten) en schuif het weg van de poorten.
      • Leg het board nu opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Demontage van de NeXTstation: stap 11, afbeelding 1 van 3 Demontage van de NeXTstation: stap 11, afbeelding 2 van 3 Demontage van de NeXTstation: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Voeding:
      • Til de voeding omhoog en naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Demontage van de NeXTstation: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Overzicht van het logic board:
      • Het bord heeft een 25 MHz Motorola 68040 CPU. Dit bord bevat een enorme hoeveelheid chips voor iets dat bijna 20 jaar geleden is gemaakt.
      • De CPU: Motorola XC68040RC25
      • De co-processor: MB610313
      • Motorola-chips
      • Intel-chips
      • AMD-chips (Intel en AMD in dezelfde computer?)
      • Fujitsu-chips
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Demontage van de NeXTstation: stap 13, afbeelding 1 van 3 Demontage van de NeXTstation: stap 13, afbeelding 2 van 3 Demontage van de NeXTstation: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Gemaakt in de VS, dat zie je niet vaak meer.
      • Het serienummer
      • Het lijkt erop dat mijn NeXTStation van WilTel afkomstig is.
      • Het is modelnr. N1100
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Chris Green
38.489 Reputatie
49 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
335 Leden
8.260 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
http://www.youtube.com/watch?v=jhfUKEu7s...
The Machine to Build the Machines:
Watch NeXT's revolutionary computer controlled (NeXT Cubes - no less) assembly line in action!
Juddy - Antwoord Deel
Citaat van Juddy:
http://www.youtube.com/watch?v=jhfUKEu7s... The Machine to Build the Machines: Watch NeXT's revolutionary computer controlled (NeXT Cubes - no less) assembly line in action!
Amazing!
Chris Green - Antwoord Deel
MB610313 - ICP (Integrated Channel Processor). Basically DMA on steroids for almost all of the main sub components of the system. I believe that the cube, or at least the 25Mhz 030/040 cubes, had two of these.
HotelCoralEssex - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 94
Altijd: 33,072
