Inleiding
De MakerBot Digitizer was een desktop 3D-scanner uit 2013, gericht op de consumenten- en prosumermarkt, die een gebruiksvriendelijke oplossing bood voor het maken van digitale modellen van objecten uit de echte wereld voor 3D-printen. In 2024 is LiDAR-technologie veel toegankelijker. Met behulp van fotogrammetrie en een draaiplateau kun je fantastische resultaten behalen met alleen een telefoon. Ik heb mijn Digitizer gesloopt voor de omlijsting en de stappenmotor, waarbij ik een Raspberry Pico W gebruik om de stappenmotor van Moons' aan te sturen. Dit is hoe ik mijn Digitizer uit elkaar heb gehaald.
Wat je nodig hebt
Er zitten vier zwarte T15-schroeven die het voorpaneel vasthouden.
Verwar deze niet met de twee lasersnelheidsschroeven.
De schroeven die u moet losdraaien staan loodrecht op de omlijsting; niet onder een hoek.
Zodra de schroeven zijn losgedraaid, kunt u het voorpaneel er eenvoudig af trekken.
Wip de dop eruit met een platte openingstool.
Draai de T15-schroef los. Je hoeft deze niet te verwijderen.
Wrik aan beide kanten van het draaiplateau zodat het omhoog komt en loskomt.
Zorg bij het terugplaatsen dat de kant die naar de motor is gericht als eerste naar binnen gaat, om goed contact te maken met de tandwielen van de stappenmotor.
Als de kant die naar de stappenmotor is gericht niet als eerste wordt teruggeplaatst, zal het plateau niet goed zitten.
Er zitten acht T15-schroeven waarmee het bovenpaneel vastzit.
Zodra deze allemaal zijn losgedraaid, kun je het bovenpaneel er eenvoudig af tillen.
Je elektronica zal er anders uitzien dan de mijne. Alles zou nu toegankelijk moeten zijn.
De mijne is een 'Moons 14HK2401-74N'.
De '74N' lijkt het vereiste voltage aan te geven, in dit geval 12V.
