Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Logitech Circle te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van de Logitech Circle, Geen enkele schroef te bekennen!: stap 1, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Logitech Circle, Geen enkele schroef te bekennen!: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • De Circle-camera heeft geen externe schroeven. De eerste stap om naar binnen te komen vereist een plastic openingstool: de donkergekleurde ring zit vast met dubbelzijdige tape.
      • Let op: de ring is gemaakt van infrarooddoorlatend plastic en bevat lenzen die helpen de nachtvisie-leds aan te sturen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de Logitech Circle, Een kijkje binnenin: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Vanaf dit punt zijn het alleen nog maar schroeven: heel veel schroeven. Overweeg om zakjes te gebruiken om groepen schroeven bij elkaar te houden voor de hermontage.
      • Draai de vier omcirkelde schroeven los om de eerste ring te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de Logitech Circle: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende ring door door te gaan met het losdraaien van de schroeven op de omcirkelde locaties.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de Logitech Circle: stap 4, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Logitech Circle: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder tot slot de laatste set schroeven om toegang te krijgen tot de interne onderdelen van de cirkel.
      • Trek voorzichtig de lens/batterij-eenheid naar buiten -- deze zit vast aan een flexibele lintkabel die kan scheuren, dus wees extra voorzichtig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van de Logitech Circle, Binnen in de bal: stap 5, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Logitech Circle, Binnen in de bal: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Let op dat u de flexibele kabel niet beschadigt. Klap het zwarte plastic klemmetje op de (kabel)aansluiting omhoog om de kabel los te maken. U kunt vervolgens de camera/accu-module uit de bal verwijderen.
      • Let op het uitgebreide gebruik van koellichamen en thermische interfacematerialen (TIM). Deze camera is thermisch zeer nauwkeurig in balans.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van de Logitech Circle, Verborgen USB-aansluiting: stap 6, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Logitech Circle, Verborgen USB-aansluiting: stap 6, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Logitech Circle, Verborgen USB-aansluiting: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Ho! Wat is dat? Onder een zacht gedeelte in de voet zit een verborgen USB-aansluiting, die vermoedelijk wordt gebruikt voor het laden van firmware tijdens de productie.
      • Om de voet te demonteren, zoek je naar 3 schroeven onder het zachte gedeelte, prik je er met een schroevendraaier doorheen en verwijder je de schroeven. Daarna kunnen beide onderdelen eenvoudig van elkaar worden gescheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage van de Logitech Circle, Optische keten: stap 7, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Logitech Circle, Optische keten: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • De buitenste ring is voorzien van lenzen om infraroodlicht te focussen en een opening voor de cameralens.
      • De zes infrarood-leds bevinden zich op een dikke printplaat, met een aluminium warmteverspreider en een verbinding met twee massieve metalen blokken die aan de sensorprintplaat zijn bevestigd.
      • De lens wordt handmatig scherpgesteld en vastgezet met wat lijkt op smeltlijm (dit kan na verloop van tijd scherpstelproblemen veroorzaken).
      • Er is slechts één stuk filterglas dat op zijn plek wordt geklapt voor de dagmodus (duurdere camera's gebruiken afzonderlijk glas voor de dag- en nachtmodus).
      • De optische sensor bevindt zich onderaan de stapel. Deze is omgeven door een doorzichtige plastic sticker (laat in de reacties weten als je weet waarom!).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Bryce Nesbitt
1.244 Reputatie
8 handleidingen geschreven
25Gids Commentaar
any ideas where get a replacement ribbon cable? I dropped the camera when opening the box and the base and camera separated (ribbon cable tore). I was able to disassemble with this guide, but now I need a new cable and Logitech is no help (I asked).
Thanks
David
David Ludder - Antwoord Deel
We just had it fall off the table it was on and it did exactly the same thing... the base and camera separated (ribbon cable tore).
bradowenco - Antwoord Deel
I emailed the manufacturer of the cable to see if they can help, will let you know if they answer.
any word from them?
Nothing yet, I'll have to send another email.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 10,641
