Ga door naar hoofdinhoud
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je LG Chromebase 22" te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van de LG Chromebase 22", De standaard verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Begin met het verwijderen van de standaard. Trek de afdekking los op de plek waar de standaard het scherm raakt en verwijder vervolgens de drie schroeven die hier worden getoond.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de LG Chromebase 22", Open de achterklep: stap 2, afbeelding 1 van 2 Demontage van de LG Chromebase 22", Open de achterklep: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de schroef boven het gat van de debug-schakelaar. Wrik vervolgens de klep omhoog door de vier vergrendelingen los te maken die in deze afbeelding zijn omcirkeld. Daarna kan de klep omhoog worden gebracht en naar beneden worden getrokken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de LG Chromebase 22", Voorbereiding voor het verwijderen van de behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 3 Demontage van de LG Chromebase 22", Voorbereiding voor het verwijderen van de behuizing: stap 3, afbeelding 2 van 3 Demontage van de LG Chromebase 22", Voorbereiding voor het verwijderen van de behuizing: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de drie omcirkelde schroeven. Maak vervolgens de USB-interfacekabel los door de vergrendelingen aan weerszijden van de (kabel)aansluiting in te knijpen en deze omhoog los te trekken. Maak daarna de luidsprekerkabel los door deze uit het stopcontact te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de LG Chromebase 22", Het achterpaneel verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Demontage van de LG Chromebase 22", Het achterpaneel verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Demontage van de LG Chromebase 22", Het achterpaneel verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Begin met het losmaken van het paneel door het vanuit het centrale gat los te wrikken. Werk vervolgens met een spudger rondom het paneel en maak daarbij de clips los. Maak de clips aan de onderkant en zijkanten los en werk daarna richting het midden. Wees voorzichtig bij het midden van de bovenkant om de webcam niet te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van de LG Chromebase 22", De moederbord-omlijsting verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Demontage van de LG Chromebase 22", De moederbord-omlijsting verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Demontage van de LG Chromebase 22", De moederbord-omlijsting verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Maak de webcamkabel los met een spudger. Je zult de clip waarschijnlijk breken, maar deze zal nog steeds opnieuw verbonden kunnen worden. Verwijder vervolgens de wifi-kaart door de schroef te verwijderen en deze eruit te tillen. Dit is vereist om het moederbord in de volgende stap te kunnen verwijderen.
      • Je hoeft de wifi-antennes of andere kabels niet los te koppelen. Verwijder gewoon de tape en schuif ze opzij.
      • Laat het videobord bevestigd aan de moederbord-omlijsting. Je moet in staat zijn om de volledige omlijsting op te tillen zonder de controlekabel van het videobord los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van de LG Chromebase 22", Het moederbord verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Het moederbord wordt beschermd door de stalen omlijsting, met de achterkant naar het scherm gericht. Je kunt de volledige omlijsting optillen zonder veel kabels los te maken, alleen de webcam en de wifi-kaart.
      • Verwijder de vijf omcirkelde schroeven om het moederbord los te maken. Schuif het daarna recht uit de omlijsting en maak daarbij de ethernet- en usb-poorten los.
      • De middelste schroef is de BIOS-schrijfbeveiligingsschroef. Merk op dat het contactpunt twee verhoogde kwarten heeft: de schroef verbindt deze met elkaar om de schrijfbeveiliging in te schakelen. Plaats deze schroef niet terug als je de mogelijkheid wilt behouden om het moederbord te flashen met een onbeperkte EFI-image.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage van de LG Chromebase 22", Het RAM-geheugen vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Je kunt het moederbord uit de omlijsting scharnieren zonder de kabel van de videokaart los te koppelen. Dit geeft je toegang tot het RAM-slot.
      • De Chromebase gebruikt een standaard PC3L-12800 SO-DIMM. Dit is een energiezuinige (1,35 V) RAM chip die veel wordt gebruikt in Atom- en Celeron-machines en laptops uit die tijd, inclusief de Intel NUC. De meeste Chromebase-machines hebben 2 GB RAM, hoewel sommige naar verluidt een 4 GB SO-DIMM hebben. Ik heb de mijne vervangen door een 8 GB SO-DIMM en het werkt perfect.
      • Er zijn geen andere onderdelen die door de gebruiker kunnen worden geüpgraded, hoewel de wifi-kaart eenvoudig te vervangen is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Hermontage gebeurt in omgekeerde volgorde. Vergeet niet de middelste schroef weg te laten voor het geval je het BIOS wilt flashen. Zorg ervoor dat je de kabels weer op hun plek vastplakt en de rest van de schroeven terugplaatst.
      • De behuizing klikt eenvoudig weer in elkaar met enige druk. Het klepje klikt ook gemakkelijk weer op zijn plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Demontage van de LG Chromebase 22", Het BIOS flashen en Debian installeren: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Als je het BIOS wilt flashen en het (verouderde) ChromeOS wilt vervangen, volg dan de instructies op MrChromebox.tech:
      • 1) Ga naar de herstelmodus door de herstelknop ingedrukt te houden terwijl je op de aan-/uitknop drukt
      • 2) Zet het apparaat in de ontwikkelaarsmodus door op Control-D te drukken om OS-verificatie uit te schakelen, start daarna opnieuw op en wacht tot de machine opstart in de ontwikkelaarsmodus
      • 3) Open een Root-shell door op Control-Alt-F2 (pijltje naar rechts) te drukken en in te loggen als chronos/chronos
      • 4) Download het firmware-hulpprogramma door "curl -LO mrchromebox.tech/firmware-util.sh > firmware-util.sh" te typen
      • 5) Voer het firmware-hulpprogramma uit door "sudo bash firmware-util.sh" te typen
      • 6) "Install/Update UEFI (Full ROM) Firmware" door optie "2" te selecteren (ervan uitgaande dat je de schrijfbeveiligingsschroef hebt verwijderd)
      • 7) Start opnieuw op en installeer een besturingssysteem zoals Debian 12 (let op: de installatie vereist het gebruik van de volledige capaciteit van de kleine SSD - selecteer niet de optie voor een aparte /home-partitie)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Stephen Foskett
185 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 104
Altijd: 967
