Inleiding
Mijn Kobo Forma e-reader laadde niet meer op. Dus heb ik hem uit elkaar gehaald.
Ik dacht dat het een defecte accu zou zijn, maar de accu lijkt in orde te zijn. Het moederbord denkt echter niet dat hij oplaadt (terwijl dat wel zo is) en schakelt uit als ik hem opstart.
Er valt binnenin erg weinig te repareren, maar het moederbord heeft wel wat een seriële debugpoort lijkt te zijn. Pinnen gelabeld met TX/RX/V en aarde.
Wat je nodig hebt
Verwijder de vingerafdekplaat. Begin in één hoek, duw een spudger of plat mes eronder en wip de plaat omhoog. Deze zit over de gehele lengte vastgelijmd en heeft clips aan de onderrand; buig de onderrand daarom naar buiten om de clips los te maken.
Nu de vingerplaat is verwijderd, kun je een spudger onder de onderkant steken en de achterplaat loswrikken. Ook deze zit rondom vastgeplakt met tape en heeft clips die gemakkelijk afbreken. Ik raad je aan om niet te doen wat ik deed en een metalen schroevendraaier er helemaal in te duwen; je zou de batterij kort kunnen sluiten. Hij is gecoat met een soort lijm/lak, dus misschien valt het mee!
Het bord wordt op zijn plaats gehouden door een paar kleine schroeven (#0?) en de batterij zit vast met dubbelzijdige tape. De kans is groot dat je de folie verpakking doorboort wanneer je deze probeert te verwijderen.
4Gids Commentaar
I think it should be noted that it is not necessary to remove the fingerplate to access the battery. It is possible to replace it by just removing the back cover.
Hi @antonioher64178 - are you saying it is possible to remove the back cover without removing the fingerplate, and not cause any damage?
I found this video guide to remove the back cover , and replac e the battery - and by it (not my personal experience), it seems that indeed removing the fingerplate isn't necessary for back cover removal.
