Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Flip Ultra HD te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van de Flip Ultra HD, Demontage van de Flip Ultra HD: stap 1, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Flip Ultra HD, Demontage van de Flip Ultra HD: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Voorkant en achterkant van de Flip Ultra HD
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de Flip Ultra HD: stap 2, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Flip Ultra HD: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de vergrendelingsschuif aan de onderkant van de The Flip Ultra HD 2nd Generation en schuif deze in de ontgrendelde stand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de Flip Ultra HD: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Trek de grote voorkap naar beneden om de batterijcompartimenten bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de Flip Ultra HD: stap 4, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Flip Ultra HD: stap 4, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Flip Ultra HD: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de bovenste bedekking van de camcorder los met een platte schroevendraaier. Het deksel zit vastgelijmd, dus er is enige kracht nodig om het van het apparaat te losmaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van de Flip Ultra HD: stap 5, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Flip Ultra HD: stap 5, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Flip Ultra HD: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een kleine kruiskopschroevendraaier om de twee schroeven onder in het batterijcompartiment en de twee schroeven boven de cameralens te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van de Flip Ultra HD: stap 6, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Flip Ultra HD: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Trek de achterbehuizing van de camcorder voorzichtig los. Deze zit ook weer vast met lijm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage van de Flip Ultra HD: stap 7, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Flip Ultra HD: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de lintkabel voorzichtig en trek de achterbehuizing eraf
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Demontage van de Flip Ultra HD: stap 8, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Flip Ultra HD: stap 8, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Flip Ultra HD: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder alle schroeven van de printplaat
      • Zorg ervoor dat u de schroef achter het scherm verwijdert
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Demontage van de Flip Ultra HD: stap 9, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Flip Ultra HD: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Er zijn twee draden met witte koppen die de printplaat met de voorkant van het apparaat verbinden. Trek ze voorzichtig uit hun sleuven om de behuizing aan de voorzijde van de printplaat los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Demontage van de Flip Ultra HD: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • De gedemonteerde Flip Ultra HD
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Charlie Tran
165 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1Gids Commentaar
Where can I buy the usb cable that goes to the flip board?
I botched mine in an attempt to resolder the usb connector back.
mein kampf - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 6,345
