Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Fitbit Sense te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van de Fitbit Sense, Demontage van de Fitbit Sense: stap 1, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Fitbit Sense, Demontage van de Fitbit Sense: stap 1, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Fitbit Sense, Demontage van de Fitbit Sense: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Laten we eens kijken wat deze Fitbit allemaal te bieden heeft:
      • 1,58-inch AMOLED-scherm
      • 4 GB interne opslag
      • Een nieuwe ECG-functie evenals een huidtemperatuursensor en de standaard optische hartslagsensor
      • Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.0 en ingebouwde GPS
      • Waterbestendig tot 50 meter
      • Ook onderdeel van het pakket zijn een gyroscoop, een hoogtemeter, een 3-assige versnellingsmeter en een omgevingslichtsensor
      • Ter vergelijking: de Fitbit Ionic aan de linkerkant en de Apple Watch Series 6 aan de rechterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de Fitbit Sense: stap 2, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Fitbit Sense: stap 2, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Pro Tech Toolkit
      $79.95
      • Niet hier afgebeeld: veel hitte en voorzichtig wrikken. Net als bij de Apple Watch betekent de bescherming tegen binnendringen van de Fitbit Sense dat de zeer smalle opening tussen het scherm en de behuizing van het horloge is bekleed met schermlijm.
      • Zelfs met een heteluchtpistool en extreem dunne wrikgereedschappen is het lastig om het scherm in beweging te krijgen. Een half-onbeschermd OLED-scherm onder het glas, verraderlijke kabels en de nabijheid van de rand waar gewrikt wordt, maken het extra uitdagend.
      • Hoewel de schermkabel precair geplaatst is, zijn we dankbaar dat deze lang genoeg is om het scherm gemakkelijk op te tillen zodra het zware werk is gedaan.
      • Daaronder worden we begroet door een kleine beugel die vastzit met kleine Torx-schroeven; deze bedekt de (kabel)aansluitingen die we willen loskoppelen—geen probleem voor onze Pro Tech gereedschapset.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de Fitbit Sense: stap 3, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Fitbit Sense: stap 3, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Fitbit Sense: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Een paar extra Torx-schroeven en wat (kabel)aansluitingen houden het groene moederbord op zijn plek.
      • Het bord komt er echter niet alleen uit! De accu lift mee, aangezien deze licht aan de onderkant is vastgeplakt.
      • De accu is een 1,02 Wh (266 mAh bij 3,85 V) cel, iets minder krachtig dan het 1,17 Wh-pakket uit de Apple Watch Series 6 en lang niet zo krachtig als de 2,16 Wh-cel in de Xiaomi Watch.
      • Ondanks de intense openingsprocedure krijgen we het gevoel dat deze Fitbit aanzienlijk minder complex is dan welke Apple Watch dan ook. Dat is goed voor reparaties—accu, moederbord en scherm zijn allemaal binnen een paar stappen bereikbaar! (Zelfs als de eerste stap een hele kluif is.)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de Fitbit Sense: stap 4, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Fitbit Sense: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • In tegenstelling tot de Apple Watches die in kunsthars zijn ingegoten, draagt deze Fitbit zijn silicium als het ware op de mouw. Dit is wat we hebben gevonden:
      • MediaTek MT3333 GPS-SoC
      • Kingston EMMC04G-M627 4GB flashgeheugen
      • Fitbit FBT18SW ARM-applicatieprocessor
      • USI-chip (waarschijnlijk wifi-module)
      • Cirrus Logic CS47L35 smart-codec met low-power audio-DSP
      • Cirrus Logic CS40L25B boosted haptic driver
      • NXP SN100T secure-element
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van de Fitbit Sense: stap 5, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Fitbit Sense: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • De identificatie gaat verder:
      • Maxim Integrated MAX30001 Single-channel geïntegreerde biopotentiaal/bio-impedantie analoge front-end
      • Bosch Sensortec BHI160 versnellingsmeter/gyroscoop met sensorhub
      • STMicroelectronics LIS2DW12 MEMS 3-assige versnellingsmeter (waarschijnlijk)
      • Jeju Semiconductor JSC283SP16ATDT-70LF 128 Mb CRAM (cellulair RAM) geheugen
      • Texas Instruments BQ25152 power management IC (waarschijnlijk)
      • Texas Instruments TPS63051 buck-boost-omvormer
      • Texas Instruments TMUX1111 4-kanaals SPST analoge schakelaar
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van de Fitbit Sense: stap 6, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Fitbit Sense: stap 6, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Fitbit Sense: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Twee extra beugels die tegen de zijkanten van de behuizing zijn weggestopt, houden nog een paar belangrijke onderdelen op hun plek: de luidspreker en druksensor aan de ene kant, en een microfoon, trilmotor en pseudo-knop aan de andere kant.
      • Op de trilmotor na zijn al deze onderdelen verbonden met de sensorprintplaat aan de onderkant van de behuizing en eindigen ze in gesoldeerde verbindingen.
      • Zelfs als je handig bent met een soldeerbout, zit die sensorprintplaat onder een metalen plaat en het geheel zit vast met behoorlijk sterke, permanente lijm. Het is onwaarschijnlijk dat je deze kunt verwijderen zonder iets te beschadigen.
      • De rand rondom het display is voorzien van twee gescheiden metalen beugels voor het aflezen van je EDA-niveaus (elektrodermale activiteit) en het maken van die ECG.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage van de Fitbit Sense: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • We hebben in 2020 onze portie lijmgevechten wel gehad, dus dat is zo ver als we gaan in deze demontage!
      • Hoewel de openingsprocedure allesbehalve ideaal is, zijn de meeste kritieke onderdelen in deze Fitbit toegankelijk en vervangbaar, en het uit elkaar halen was erg eenvoudig.
      • Helaas zijn sommige onderdelen geïntegreerd in het sensorbord, dat vastgezet is met permanente lijm.
      • Laten we deze snelle demontage afronden met een strik score.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Laatste gedachten
      • Horlogebandjes zijn eenvoudig vervangbaar (hoewel ze niet standaard zijn).
      • Standaardschroeven worden doordacht gebruikt in het hele apparaat.
      • De demontageprocedure waarbij het scherm als eerste wordt verwijderd, betekent dat het plaatsen van een reservescherm slechts een paar stappen vereist, maar deze stappen zijn lastig en kunnen het scherm makkelijk beschadigen.
      • De batterij zit onder het moederbord verborgen, maar kan direct na het openen van het horloge worden losgekoppeld en is makkelijk te verwijderen zodra je erbij kunt.
      • Onderdelen onder de batterij zijn niet modulair en zullen erg lastig te verwijderen zijn vanwege de sterke lijm.
      Repareerbaarheidsscore
      5
      Repareerbaarheid 5 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
Tobias Isakeit
135.557 Reputatie
189 handleidingen geschreven
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Lid van Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Lid
2.265 handleidingen geschreven
6Gids Commentaar
Hi there, thanks for this. When trying to buy the spare part, it looks different than what is seen in this guide, seems like it doesn't come with that 2nd flex cable (for the NFC). Will that be a problem and make Fitbit Sense lose NFC/wireless payments if we replace the LCD with such parts? Any thoughts are much appreciated. Thanks in advance! :)
Felipe Leal - Antwoord Deel
Thank you for the information is there something I can reconnect to turn display back o
Sue Talani - Antwoord Deel
I removed the display and opened the case using a vacuum pen (small suction cup) instead of prying; still used heat, probably more than if I were prying, but it was easier than trying to get a tool into the tiny gap; a combination of the two would be less heat, and prying alone is probably the least heat. Be careful not to overheat and damage parts you want to keep. I damaged the heart rate sensor and probably the display (around the edges, it isn't going full dark and I can see the touch sensor lines); I'll update if it returns to normal, but it's been long enough already that it's back down to room temperature.
Kipling Inscore - Antwoord Deel
Thank you! I was able to replace my display using your guide. It was definitely a pain to pry open, but the replacement itself was a breeze. For anyone who comes across this post, I got a replacement similar to this one, https://www.ebay.com/itm/393941782017?ha....
Dustin Rinehart - Antwoord Deel
The most common issue by far with these fitbits is the issue with the charger pins, luckily it requires only a new cord. But for the people like me that cannot find a new charger in town (Seattle) and need my watch ASAP for making contactless payments, all we need to know is which connectors on the back are positive and negative so we can run wires straight to them. I have looked absolutely everywhere and seen a lot of other people with the same question and can't find the answer absolutely anywhere. You would be a lifesaver to many many Fitbit users, thanks in advance.
Moto281 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 19
Afgelopen 7 dagen: 52
Afgelopen 30 dagen: 302
Altijd: 33,582
