Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Seagate Expansion te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van de Expansion, Open de klep: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een platte schroevendraaier of Openingsgereedschap
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de Expansion: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de cover
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de Expansion: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schijf uit de behuizing
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de Expansion: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Trek de afscherming los
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van de Expansion: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schroef met de #02 schroevendraaier
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van de Expansion: stap 6, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Expansion: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de adapter los van de sata-poort
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Dan
5.252 Reputatie
9 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Hello,
I’d like to know if it’s possible to swap in another bigger NAS drive, as I keep my hard drive connected and it might be more durable.
Thank you !
Léana Jiang - Antwoord Deel
This does appear to be a semi-destructive method. In the picture under step 2, you can see the series of plastic brackets on the cover are snapped. See my pictures here
I had difficulty finding a spot to pry up from. There are 4 lips around the cover that should make it easier. See pics.
Derick Roy - Antwoord Deel
Answering a previous comment: yes, it is possible to replace the drive for one of different size. I replaced on of 3TB for one with 4TB and it is working perfectly.
Giovanni Bassi - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 113
Altijd: 6,722
